TH400 aan blok gebouwd, probleem
Ik heb mijn TH400 van een Olds 455 blok gedemonteerd en nu aan een Olds 425 gebouwd. Koelleidingen hetzelfde aangesloten als eerst en overeenkomstig de manual.
Vervolgens proberen te starten, maar nu het volgende probleem: Motor wil amper rond, misschien 2 x op de startmotor, en dan wordt een van de koelleidingen al gloeiend heet.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Re: TH400 aan blok gebouwd, probleem
Heb je de koppelomvormer goed in de bak gemonteerd? Dus even draaien totdat hij in de uitsparing valt?
Ik heb de koppelomvormer er niet uit gehad. Zou die verschoven kunnen zijn? Dan moet ik dat eerst maar gaan checken. Weekendklus......
Ik hoop het niet voor je, want dan zou de pomp beschadigd kunnen zijn.
100% kapot. Stator vast/verrot, pomp kapot daarom ook t zware draaien en de extreme hitte opbouw.
- Crowd control
Er van uitgaande dat de transmissie in orde was en vrijuit ronddraaide;
Vergeten of slechte massa kabel?
Een koelleiding kan nooit in een 2-3 omwentelingen van de motor gloeiend heet worden.
Misschien heel ver gezocht, want ik zou denken dat andere routes beter 'geschikt' zijn, maar wellicht gaat de stroom nu via een koelleiding naar massa toe...?
Wat hij ^ zegt. Leidingen maken kortsluiting bij de startmotor of zo.
Heb je na het monteren van de bak dat de converter nog vrij kon rond draaien en zelfs iets naar de flexplate moest trekken voor het monteren ?
Dank voor jullie input, van 't weekend eens kijken.
Heb nog eens nagedacht en inderdaad, het moet de massakabel zijn. Massa had ik van accu naar chassis gedaan, niet naar het blok. En de koelleidingen lopen door een beugeltje wat aan het chassis zit, waarin nog geen rubber gemonteerd was en op die plek werd de leiding loeiheet. Dank voor de tip #bigblockmopar.
En werkt alles nu weer goed Of heb je de boel gesloopt ???
Gelukkig niets aan de hand! Was idd de massa. Nogmaals dank voor het meedenken!
