Ontsteking timing afstellen
Beste,
Ik ben al een tijdje bezig aan mijn project auto alleen heb ik nergens kunnen vinden wat de perfecte afstelling is voor mijn setup.
350 goodwrench motor
Edelbrock performer intake
Edelbrock 600 cfm
Hei ontsteking
En hij loopt op benzine
Hoeveel graden before of after moet ik hem op zetten voor een voedeafstelling
Alvast bedankt
Edelbrock 600 cfm
Hei ontsteking
Alvast bedankt
Re: Ontsteking timing afstellen
36 vol.mechanisch op 2500 toeren. 52 bij max vacuum op 2500 toeren dus met vac servo. Initieel 8 a 10. Lukt je met de std gewichten en veten niet
Ik heb met een stroboscoop lamp gekeken en leek nu of 4 graden after te staan maar loop wel maar lijkt nog niet optimaal kan ik hem beter before zetten zo ja op hoeveel graden zou ik hem moeten afstellen
Je moet voor tdc ontsteking hebben het aantal graden weet ik nooit. Geen blok is het zelfde als je voor een optimale afstelling gaat. Persoonlijk neem ik het aantal graden wat gescheven staat als richtlijn. Daarna kan je gaan experimenteren op gevoel.
Bedankt voor de reacties
Wat zou e standaard voorgeschreven staan voor een 350 small block?
- Crowd control
FerChevy10 wrote: ↑Mon Nov 26, 2018 5:49 pm Ik heb met een stroboscoop lamp gekeken en leek nu of 4 graden after te staan maar loop wel maar lijkt nog niet optimaal kan ik hem beter before zetten zo ja op hoeveel graden zou ik hem moeten afstellen
Vacuumvervroeging tijdelijk loskoppelen, "Voor"-ontsteking afstellen op 10-15 graden en daarna de vacuumvervroeging weer aansluiten.
Dit is een relatief veilige basis-instelling.
Nog ter aanvulling, de vacuümvervroeging moet op manifold vacuum aangesloten worden. Dit is hetzelfde als waar de rembekrachtiging op zit.
Bedankt voor de tips
Dit artikel van Lars Grimsrud is erg leuk om te lezen.
http://www.corvetteclub.org.uk/files/do ... iming.pdf
lees dit topic maar eens.
corp had t trouwens meteen goed ;-)
http://www.73-87.com/7387garage/drivetr ... ng101s.htm
Wbt lars zijn schrijfsels...
Vettemod.com heeft onder tech heel veel nuttige artikelen over motorbouw inkl meer lars papers. Ook q jet papers etc. Must read als je n beetje serieus wilt knoeien en wilt snappen waarom je bepaalde dingen doet ipv klakkeloos wat volgen
