visco koeling ombouwen naar elektrisch
Re: visco koeling ombouwen naar elektrisch
Post by Robin_Chevelle »
hemi wrote: Mon Mar 18, 2019 2:33 pm Ik was van plan om hem bij de thermostaat te plaatsen.
Misschien kan ik hem anders in de cilinderkop doen, of is dat te warm?
Net op de sloop geweest en een dubbele koelvin van een Ford Focus gekocht.
Denk dat je het gewoon moet testen, in de praktijk bij je eigen motor en setup.
Gewoon kijken hoe die reageert. Als het niet doet wat jij wil, kan je hem altijd verplaatsen.
Ik laat binnenkort weten hoe het afgelopen is.
Eerst nog even de versnellingsbak verwisselen.
Setup werkt prima maar de sensor zit nu in de cilinderkop en dat is niet de juiste plek.
Hij gaat nu te vroeg aan.
Maar dat is wel op te lossen.
Bedankt voor jullie tips, ik zag door de bomen het bos niet meer.
Worship79
Post by Worship79 »
Mooi dat het gelukt is! Ik heb de sensor op de intake zitten.
Post by Corp »
De cilinderkop is WEL de juiste plek omdat daar als eerste stoom ontstaat. Leuk als t bij de koeler 80gr is en je kop dik over de 100. Juist dan wil je koud koelwater toevoer voor een zo groot mogelijke temp delta en dus koelend vermogen. Het koelsysteem is nl niet constant maar een bank naar bank systeem waarbij er constant 1 kant warmer en dominant is en dus door de thermostaat duwt en de andere kant vertraagt tot die warmer en dominant is en neemt het dan over. Als de fan in jouw ogen te vroeg aanslaat kan een koudere thermostaat helpen maar alleen als het systeem verder genoeg capaciteit heeft. Een thermostaat geeft de minimale operationele temperatuur. Alles wat het daarboven komt is een capaciteit tekort in het systeem
Op de intake heb ik al een sensor zitten Worship ,voor het TBI dus dat ging helaas niet.
Bedankt voor de tips Corp, ik zal wat meer metingen moeten gaan doen want de temperatuurmeter gaat maar net voorbij de kwart.
Post by Corp »
Dan heb he of een te koude thermostaat of een niet deugdelijke meter (verkeerde sensor? Of is t matching set) je systeem zal dus voldoende capaciteit hebben als de meter klopt.
apmain
Post by apmain »
Ik plaats mijn vraag even in dit topic.
Ik wil een temp. Sensor of switch kopen maar dan heb je de keuze uit with light of with gauge.
Wat is het verschil en wat heb je nodig om een fan te activeren?
Alvast bedankt
Post by Nick_nl »
Een switch is een schakelaar als een lamp, aan of uit.
Een sensor geeft een waarde welke om te rekenen is naar een temperatuur.
Om een ventilator aan te sturen heb je een SWITCH nodig, aan bij een vooraf bepaalde temperatuur en dan weer uit als het koud genoeg is. Je hebt ook nog een flink relais nodig om de ventilator op aan te sluiten, de switch kan meestal niet zoveel vermogen aan.
apmain
Post by apmain »
Thanks Nick dus ik kan de with light variant kopen.
Ik heb de volvo setup die al eens eerder voorbij gekomen is maar nog geen switch...
maar met die switch moet je wel een relais aansturen die op zijn beurt weer de fan aan zet , niet de fan direct op de temp switch doen , dat gaat niet goed
apmain
Post by apmain »
