Twin impco 425 setup afstellen
caddy123
Post by caddy123 » Fri Nov 30, 2018 1:27 pm
Motor loopt nu, maar stationair niet regelmatig.
Het zijn 2 425 mixers op een verzamelstuk.
Stationaire co inbusjes evenveel omwentelingen gezet.
Wel een raar venomeen 1 verdamper knopje veertje voelt hard aan andere zacht!!!
Iemand een idee.
Gr Danny
Re: Twin impco 425 setup afstellen
Post by boyanka » Fri Nov 30, 2018 6:34 pm
Even aan een co meter hangen
caddy123
Post by caddy123 » Fri Nov 30, 2018 10:21 pm
:thumbs:
Post by gert » Fri Nov 30, 2018 10:48 pm
met een co meter meet je slechts het geheel, ongeschikt om 2 mixers op 1 plenum af te stellen.
de ene kan goed staan, terwijl de andere niet goed staat.
beter zou zijn, omdat ze op 1 plenum staan, 1 mixer uitschakelen dmv de lpg toevoer te stoppen, en de ander afstellen op netje rondlopen( fuck co)
en hetzelfde herhalen maar dan met de andere mixer.
caddy123
Post by caddy123 » Sat Dec 01, 2018 9:01 am
Ok Gert maar dan zuigt de andere mixer alleen wel extra (valse) lucht mee.
Of begrijp ik het verkeerd!
Gr Danny
Post by gert » Sat Dec 01, 2018 9:32 am
nee dat hoeft niet, want je duwt gewoon de schuif die aan het membraan hangt naar benden, dan is ie dicht, hoef je ook niet de lpg toevoer te stoppen
je kan er ook een stukje hout strak insteken zodat de schuif gesloten blijft, wel voorzichtig zijn met dat gegoten aluminium.
caddy123
Post by caddy123 » Sat Dec 01, 2018 9:40 am
Ok Gert laatste vraag.
Hoe weet ik nu of mijn timing goed staat.
Voor ik hier aan begin!
Ik heb de lichste veertjes gemonteerd in mijn distributor.
Mechanis gewichtje gaat tot 32 graden .
Als ik het zo bekijk bij raso dan zeggen ze 14 initial 28 mech.
42 totaal maar ja zit ik dan echt goed hoe kom ik daar achter elke motor is anders!
Alvast bedankt
Post by gert » Sat Dec 01, 2018 9:47 am
ik weet niet over welke motor het gaat, maar als vuistregel kun je wel aannemen een dikke V8 op lpg:
initial voor ontsteking 10 graden
totale vervroeging, mech+vac maximaal 45 gr.
totale mech vervroeging max 30 gr.
volledige vervroeging dient plaats te vinden bij 2250- 2500 rpm
maakt niet veel uit hoe je dat doet, komt ook niet heel prcies, als het maar flink veel vroeger is dan op benzine.
als je iemand weet met een ouwerwtse verdeler tester dan ben je koopman, das makkelijker als op de motor pielen.
caddy123
Post by caddy123 » Sat Dec 01, 2018 9:59 am
Ok bedankt ik heb wat te hobbyen van de winter😉
Post by gert » Sun Dec 02, 2018 10:51 am
ik heb nog es even goed naar zo'n 425 mixer gekeken, maar wat ik zei is niet helemaal waar.
als de schuif naar beneden staat, is de luchtoevoer naar de inlaat niet helemaal afgesloten, er kan dus nog een beetje lucht langs.....
dat geeft een verkeerd beeld op je co meter.
je zou 1 mixer helemaal moeten verwijderen, en dat gat afdekken met een plaatje, heel gedoe.....
ik zou beide mixers gewoon bij stationair draaien op gehoor en mooi rondlopen afstellen, dat lijkt me voldoende in jouw geval
plaats es een foto van je setup, wel interessant.
succes
