LPG uitbouwen, vraagje .....
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer »
Nieuw hier, dus zal me even voorstellen.
Gerwin brommer, 47 jaar.
Sinds kort in bezit van een 89 C-1500
Top ding, alles mooi en prachtig.
Maar ; gas moet eruit. Rij te weinig om voordeel te hebben van lpg.
Motor start en loopt prima op gas en benzine.
Gas moet er dus uit, en dan herkeuren bij RDW.
Nu heb ik zelf niet veel verstand van het elektrische gedeelte van de lpg installatie.
Mijn vraag gaat vooral over de gas/benzine schakelaar in dashboard, die moet er dus ook uit voor de herkeuring.
Kun je die schakelaar er domweg uithalen, of moet je nog draden weer verbinden na uitbouw?
Ik begrijp dat die schakelaar dus of de benzine afsluit, of het gas afsluit.
Als ik de schakelaar met alle bedrading weghaal, start de auto dan nog?
btw : motor is een TBI, gas is Impco, schakelaar is een Lektron...
Alvast bedankt voor jullie meedenken...
Re: LPG uitbouwen, vraagje .....
Post by Pavement Pounder »
In jouw geval zal hij niet de pomp afsluiten maar de 2 injectoren, heb je er ook zon blauwe superfix kastje tussen zitten ?
Gewoon de draden volgen en 1 voor 1 op zoeken en weg halen, als de injectoren zijn onderbroken dan gewoon de originele draden weer verbinden en dan wel solderen en met krimpkous. Mijn truck laatst ook bij rdw geweest voor lpg verwijderen, ze checken op een voledig leesbare chassis nummer dus zorg dat het leesbaar is.
Gerwin Brommer
hmmm, het was eindelijk eens even droog buiten , dus gauw onder de kap gekeken:
geen superfix kastje te bekennen..
nog even een vraagje : de lpg converter : is die tussen de kachelslang geplaatst?
Gerwin Brommer
Pavement pounder:
Het is gelukt, dankjewel !
Kwam inderdaad toch het superfix kastje tegen, zat in een zwart doosje.
Het was eigenlijk heel makkelijk.
Gerwin Brommer
Heb nu dus een 200 liter lpg-installatie over, zou dat nog iets op kunnen leveren, of kan ik alles beter naar schroothoop brengen?
voor iemand die al een installatie heeft en een grotere tank wil hebben is het wel interessant misschien ,
Post by boyanka »
Wat zijn de afmetingen van de tank?
Gerwin Brommer
De hele handel al verkocht aan iemand uit de buurt hier..
