Benzine leiding
Benzine leiding
Ik denk dat ik het antwoord zelf wel weet maar moet nieuwe benzine leidingen aanleggen om een goede toevoer te krijgen voor mijn EFI.
Moet ik voor Rubber gaan of staal/ koper/ rvs?
Re: Benzine leiding
Een metalen, de keuze maakt niet veel uut
Re: Benzine leiding
Polyamide. dat word ook gebruikt als luchtleidingen bij vrachtwagens. Dat is hard kunstof zoals OEM ook gebruikt word.
Is Ethanol bestendig, is makkelijk in bochten te leggen en kost weinig. Haal je gewoon bij de hydrauliek boer voor minder als een paar tientjes.
Stalen leidingen roesten weg van binnen door de ethanol in de benzine.
Aluminium leidingen corroderen weg van binnen door de ethanol in de benzine.
Koper is een no go!! koper hard uit na verloop van jaren en barst dan spontaan open..
Braided Teflon is mooi maar kost zat.
Re: Benzine leiding
Kunifer is dan ook een goede oplossing.
Re: Benzine leiding
Ok Kunifer, das een goede en nu ook verder aan het lezen over Polyamide.
Thanx voor de tips.
Thanx voor de tips.
Re: Benzine leiding
Ik gebruk het al jaren op al mijn Builds en ik verkoop het ook al jaren op beurzen en evenementen.
Ik heb de 8mm ( buiten diameter/6mm binnen diameter ) op vooraad
Polyamide brandstofslang, olie & benzine bestendig
8x6mm. 8mm buitenmaat, 6mm binnenmaats.
DIN 73378
-40’C tot +70’C
19 bar druk bestendigheid.
UV bestendig
Silicone vrij
Slijtvast
Prijs €2.- / meter
contact at caprimasters.com
Re: Benzine leiding
koper hard uit na verloop van jaren?? komt dat door de benzine dan? anders zouden ze het neem ik aan ook niet gebruiken voor een lpg installatie en als koelleidingen voor airco`s en warmtepompen
Re: Benzine leiding
2 rollen kunifer besteld in engeland via Ebay. 1x 3/8 voor de toevoer en 1x 5/16 voor de return volgens spec van de holley sniper.
Re: Benzine leiding
Bij welke Store heb je de Kunifer gekocht?
Re: Benzine leiding
Verkoop praatjes!rene74monte wrote: ↑Tue Apr 02, 2019 8:30 pm koper hard uit na verloop van jaren?? komt dat door de benzine dan? anders zouden ze het neem ik aan ook niet gebruiken voor een lpg installatie en als koelleidingen voor airco`s en warmtepompen
Re: Benzine leiding
Bij de auto van mijn vader zitten er koperen leidingen op sinds 1995 deze zijn nu nog steeds prima. Toch heb ik zelf Kunifer gebruikt.
