Ontsteking probleem
Waggel
Re: Ontsteking probleem
Post by Waggel »
Dank je 👍
stel eerst eens vast waar nou eigenlijk het probleem zit, vonkjes of brandstof?
Waggel
Post by Waggel »
Vonkjes
hanver
Post by hanver »
2 zaken waar ik aan denk, ontstekingsmodule kapot (heb ik ook voor gehad, werkte soms wel, soms niet) ofwel versleten contactslot.
Probeer eens even (als je hem draaiend krijgt) je sleutel wat te wikkelen, valt ie zomaar uit hoef je niet verder te zoeken :)
Waggel
Post by Waggel »
Ik heb de module er al afliggen, dus die ga ik eerst vervangen, en dan met de sleutel frotten. 😀
Post by Nick_nl »
Let even op als je de paste op de module doet.
Dit moet zo weinig mogelijk zijn, juist genoeg om de oneffenheden in het aluminium op te vullen.
De thermische geleiding van die pasta is niet zo super, maar stukken beter als lucht. :)
Waggel
Post by Waggel »
Als er te veel op zit, geeft dit dan problemen? Of alleen een zooitje?
Post by Corp »
Pasta moet op de module en op de verdeler waar de module komt te zitten. Het teveel komt er wel tussenuit bij aandraaien. Ik zou me eerder zorgen maken om te wei ig dan te veel
Post by Nick_nl »
De smurrie is het ergste. Plakt overal aan vast.
Theoretisch kun je het ook te dik aanbrengen, maar dat zal hier niet van toepassing zijn.
Waggel
Post by Waggel »
Module vervangen, gisteren een eindje gereden. Nog geen probleem.
