geen stroom op dashboard
chevystan67
Re: geen stroom op dashboard
Post by chevystan67 » Mon Oct 28, 2019 10:04 pm
aadje wrote:
Mon Oct 28, 2019 8:55 pm
Denk probleem gevonden te hebben bij startmotor is toch een fuse kabel doorgebrandt
Morgen even stukje draad ertussen zetten
Kan ik daar ook een stukje gewone stroomdraad voor gebruiken ?
zou er denk toch wel voor de zekerheid een zekering tussen hangen voor je draad straks helemaal wegsmeult
Post by rene74monte » Tue Oct 29, 2019 6:59 am
ja , zou ik ook doen , hij is er niet voor niets uit gefikt
Post by Corp » Tue Oct 29, 2019 2:59 pm
Op die witte plastic cilindertjes staat het amperage vd fusible link. Je koopt dat spul op de rol en moet het aan de originele draad krimpen. Fusible link kun je niet solderen
Ik heb op de rol meld ff welke je nodig hebt, stuur ik je wat op
aadje
Post by aadje » Tue Oct 29, 2019 7:20 pm
Heb net effe een gewoon stukje stroomdraad met 16 ag ertussen gezet en alles werkte weer
Ze hadden er al een stukje tussengezet maar niet goed geïsoleerd draad lag bloot en heeft chassis geraakt vandaar dat hij stuk was
