Dowel pin blok
Green-Hornet
Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Sat Nov 02, 2019 9:56 pm
Ben bezig met mijn pontiac 400 blok.
Nou zit een van mijn dowel pins diep in het blok.
Hij houdt de koppakking vast maar de kop niet,daar zit hij te diep voor.
Heb hem per ongeluk met een centerpunt al iets naar beneden geslagen,daarvoor kon je er al niks opzetten, geen griptang of iets anders.
Nu ben ik langzaam een gaatje aan het boren met HSS-e boortjes om er iets in te tappen.
Aangezien het gehard staal is gaat dit echt heeeeeel langzaam.
Iemand tip of tricks?
Re: Dowel pin blok
Post by rene74monte » Sat Nov 02, 2019 10:49 pm
langzaam boren en snijolie gebruiken , maar dat wist je denk ik al wel :-)
of een bout er op lassen en hem met een slagtrekker naar buiten halen
camaro rs
Re: Dowel pin blok
Post by camaro rs » Sun Nov 03, 2019 8:25 am
Hardmetaal boor gebruiken maar tappen gaat niet lukken denk ik.
Anders cilinderkopbout de kop afzagen en gebruiken als geleiding voor het monteren van de cilinderkop.
Re: Dowel pin blok
Post by FritsVrolijk » Sun Nov 03, 2019 10:26 am
moer er op lassen lijkt mij de beste optie
Re: Dowel pin blok
Post by Corp » Sun Nov 03, 2019 11:57 am
dat gat is open naar binnen dus je kunt hem erdoor tikken en proberen eruit te vissen of een nieuwe erin. SBC pinnen werken, zijn iets korter. gewoon niet te ver erin tikken
Green-Hornet
Re: Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Mon Nov 04, 2019 7:15 am
Heb een zakje met 4 nieuwe van Butler.
Misschien een domme vraag, als ik hem er doorheen tik,komt hij in het carter terecht of gaat hij verder geen kant op?
camaro rs
Re: Dowel pin blok
Post by camaro rs » Mon Nov 04, 2019 8:17 am
Komt normaal in de koelmantel rond de cilinder terecht, proberen uit te vissen met een magneet langs een grotere koelopening.
Re: Dowel pin blok
Post by gert » Mon Nov 04, 2019 12:21 pm
cobaltboor?
Re: Dowel pin blok
Post by Bromgabber » Mon Nov 04, 2019 9:56 pm
Cobaltboor inderdaad, mooi spul.
Zou alleen wel even kijken of hij wel door het magneetje word aangetrokken voor dat hij op magische wijze in het blok verdwijnt. ;)
Green-Hornet
Re: Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Tue Nov 05, 2019 10:54 pm
Na 8 cobalt boortjes en 2 uur boren...... schiet niet echt op.
Green-Hornet
Re: Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Tue Nov 05, 2019 10:57 pm
Kun je op gehard staal makkelijk lassen?
Misschien dat ik eerst een carrosserie spotter erop probeer te hechten... en dan trekken.
Of gewoon gelijk er wat oplassen?
Of gewoon doortikken..... Pfff keuzes
Re: Dowel pin blok
Post by rene74monte » Wed Nov 06, 2019 6:57 am
dat had ik wel verwacht , gehard staal boor je niet zomaar een gat in , las er nou maar een bout op
camaro rs
Re: Dowel pin blok
Post by camaro rs » Wed Nov 06, 2019 8:15 am
Dit moet je gebruiken.
Hardmetaal
Green-Hornet
Re: Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Wed Nov 06, 2019 10:15 am
Ben eigenlijk geen voorstander van lassen i.v.m warmte bij cilinder wand/ krom trekken van het blok.
Of zal het meevallen?
Green-Hornet
Re: Dowel pin blok
Post by Green-Hornet » Wed Nov 06, 2019 10:16 am
Hardmetaal
Welk merk type boor?
Toevallig een site?
