Ik heb een mercury grand marquis uit 1997.
Zitten nieuwe fuse kogels op onder en boven.
Is uitgelijnd.
Als ik uit een bocht kom draait het stuur niet terug naar nulpunt.
Als ik rechtuit rijd trekt hij niet scheef.
Stuur ik een beetje naar links of rechts blijft het stuur ook in die positie staan.
Bij hoge snelheid rijd hij ook zenuwachtig continu corrigeren op rechte weg.
Wat zou dat kunnen wezen??
Afstellen van stuurhuis??of olie verversen?.
Iemand een idee wat dat kan wezen.
Stuur draait niet terug naar bocht.
Re: Stuur draait niet terug naar bocht.
Is dit gekomen na vervangen van de kogels?
Wat zijn de uitlijnwaardes waar hij op gezet is?
Kogels erin geperst waardoor ze klem gedrukt zijn misschien?
Nou weet ik niet precies hoe het bij zon ding zit maar veerpootlagers kunnen dit ook veroorzaken.
Stuurt hij ook wat zwaarder/klemmend, ook als de wielen los van de grond zijn en de stuurkogels los zijn?
waarschijnlijk geen Moog spullen gebruikt maar chinese zooi.
das een lincoln/mercury /ford kwaaltje, deze zijn heel gevoelig voor de juiste kogels.
kijk maar es op lincolnsonline forum.....
Heb ook niet heel veel vertouwen in het uitlijnen ze waren heel lang bezig en maar weer opnieuw.
Gegevens heb ik wel moet ik even opzoeken.
Zou hiermee beginnen. Check de daadwerkelijke toe-in en vergelijk met het kaartje.chevycaprice91 wrote: ↑Tue Mar 24, 2020 9:37 am Heb ook niet heel veel vertouwen in het uitlijnen ze waren heel lang bezig en maar weer opnieuw.
toch niet bij de kwikfit laten doen?
Profile.
Maar hadden er niet veel doel over zo leek het.
Maar eens een afspraak maken met lammert vd meulen in dokkum moet 1 van de beste van nederland wezen.
Die vind het probleem vast wel.
Denk dat er geen troep is op gekomen bij een goede usa car garage gebeurd.
Bovenste waren 85 euro ex ondersten 66 ex staat geen merk op de rekening.
