Even een vraag ik heb een chevrolet caprice estate uit 1980 en die achterklep gaat volgens mij op 2 manieren open draaiend en klappen
Nu gaat hij bij mij alleen open in draaistand
Moet ik iets speciaals doen om die klep te laten kantelen of alleen die handel optillen aan de binnenkant ?
Of heeft iemand een oplossing of iets waar ik naar moet kijken ofzo
Wie weet waar het probleem zit
Als ik de klep open heb staan en doe die handel naar boven aan de binnenkant en zet daar wat druk op dan zie ik wel dat mijn slot iets naar binnen getrokken wordt dus denk dat het probleem zit aan de slotkant
Kofferklep
Re: Kofferklep
zal wel niet meer helemaal lekker functioneren inderdaad , maar pas maar op , ik heb het ook gehad dad hij ineens los klikte en nog maar aan 1 punt hing , en die achterkleppen zijn verdomd zwaar kan ik je vertellen :-)
Re: Kofferklep
Inderdaad, raam helemaal naar beneden dan hendel aan binnenkant bedienen.
Dan zou hij moeten kunnen openklappen.
Komt wel meer voor dat het nier meer werkt.
Re: Kofferklep
Oke en wat kan ik er dan aan doen dat tie wel weer gaat werken
Re: Kofferklep
geen idee uiteraard , heb je de zooi al eens los gehaald en goed in de olie gespoten ?
Re: Kofferklep
Inderdaad, bekleding eraf halen en kijken hoe en wat er wel/niet gebeurd.
Re: Kofferklep
Dat ik dit topic las bedacht ik mij ook dat het bij mijnes niet werkte..
Gaat om een zelfde auto, dacht toch maar eens kijken.
Wat ik aantrof dat het bij de mijne niet werkte:
- Onderste slot (bijrijderskant) bleef niet dicht staan.
- Afstelling (stang) naar onderste slot stond verkeerd, waardoor de hendel binnenkant werd tegen gehouden en het stangetje bij het raam niet ver genoeg bedient werd.
- Afstelling van binnenhendel naar scharnier stond verkeerd waardoor die kant te snel al los ging.
- Buitenhendel zat een stuk rubber erbij aan de binnenkant om speling op te lossen die je hoort af te stellen doormiddel van stangetje naar onderste slot.
- Bovenste slot een bevestigingsbout door de deur getrokken waardoor die scheef stond.
Misschien heb je wat aan de info, na dat ik dit had aangepakt werkte het weer.
Ohja ook mijn lampje van ''Tailgate ajar" deed het weer omdat er een werkende schakelaar zat op het andere slot.
Nooit geweten dat hij daarvoor een lampje had
