Gezocht. Oliedrukmeter.
Plaats hier een advertentie als je een onderdeel of auto zoekt.
Geen nutteloze postings en discussies voeren over andermans gezochte item(s) in dit gedeelte AUB.
Post by Nick_nl » Sat Jul 08, 2017 7:43 am
Heeft iemand een mechanische oliedrukmeter tekoop?
In het blok zit een 1/8 npt aansluiting.
Homer
Re: Gezocht. Oliedrukmeter.
Post by Homer » Sat Jul 08, 2017 9:28 am
Willem USA Cars & Parts
Ambachtsweg 4
3411 MJ
Lopik
0348 – 557 777
06-26 222 339
info@willemusacars.nl
sjanbob
Post by sjanbob » Sat Jul 08, 2017 11:22 am
Een mechanische is met een slangetje?
Heb je ruimte tekort bij de motor voor een elektronische sensor?
Post by Nick_nl » Sat Jul 08, 2017 11:34 am
Klopt, er is weinig ruimte bij deze auto's.
En het is maar een tijdelijke oplossing.
Ik zal Willem eens mailen.
omega
Post by omega » Sat Jul 08, 2017 1:55 pm
1 ST Mechanische Trio Gauge Set 2 "Auto 3 Volt Meter Water Temp Oliedruk Met Panel Dash Mount Gauge Auto Sets Dash Panelen
http://s.aliexpress.com/bY7j6vQv
(from AliExpress Android)
Post by gert » Tue Jul 11, 2017 9:09 am
je kunt gewoon een universele drukmeter nemen, en een PU luchtslangetje.
er komt toch geen olie in de meter, en de druk wordt nooit hoger dan 10 bar
Post by Nick_nl » Tue Jul 11, 2017 6:41 pm
Dit vind ik nog wel een elegante oplossing.
Hoe maak je dan de overgang van blok naar slang ? Met een lucht nippel ?
Post by gert » Tue Jul 11, 2017 9:58 pm
uiteraard, jij noemt het een luchtnippel, maar een "luchtnippel" wordt ook gebruikt voor hydraulische toepassingen, dus sterk genoeg.
ik heb zo'n metertje van een compressor gehaald en werkt al jaren prima als oliedrukmeter op mijn Harlie.
je moet alleen wel de juiste verloopjes hebben, das nog wel es lastig als je geen technisch magazijn in de buurt hebt.
ik gebruik gewoon die insteek koppelingen, dat dicht af met een O-ring.
en die PU slang is heel flexibel en heel sterk! en in allerlei kleuren te koop.
Post by Nick_nl » Sun Jul 16, 2017 5:06 pm
Kan dicht, bedankt voor de tips.
