ondertapijt
ondertapijt
wat is nou goede ondertapijt voor in de auto , en dan bedoel ik niet die kwantum zooi
Re: ondertapijt
Kwantum heeft anders hele goede ondertapijt. Je moet wel die ondertapijt hebben met rubber onderzijde en textiel bovenkant.
Ik ben er erg tevreden over.
Re: ondertapijt
themidnightcruiser wrote:Kwantum heeft anders hele goede ondertapijt. Je moet wel die ondertapijt hebben met rubber onderzijde en textiel bovenkant.
Re: ondertapijt
, grappig is zo iets hè ?
ik moet zeggen dat ik dat nog niet heb gezien bij de kwantum , ik ken alleen die viltige troep
Re: ondertapijt
Dat heb je bij de kwantum in HHW vandaan? Ga ik daar toch eens kijken, moet ook nog steeds ondertapijt hebben.themidnightcruiser wrote:Kwantum heeft anders hele goede ondertapijt. Je moet wel die ondertapijt hebben met rubber onderzijde en textiel bovenkant.
Re: ondertapijt
Gaat niks boven het originele tapijt. Probeer die gewoon te vinden...beste pasvorm, goede kwaliteit...
Re: ondertapijt
klopt, hier moet alleen nog een tapijt onder, voor isolatie.GTO-m4rque wrote:Gaat niks boven het originele tapijt. Probeer die gewoon te vinden...beste pasvorm, goede kwaliteit...
Re: ondertapijt
Timmie wrote: klopt, hier moet alleen nog een tapijt onder, voor isolatie.
Ah...ik zie het...niet helemaal goed gelezen!
Dat dynamat spul is goed toch? Wel duur, maar ik denk dan altijd...dat zit hem ergens in..
Re: ondertapijt
Nee, niet uit Heerhugowaard, al denk ik wel dat ze het daar hebben. Ik heb het toen uit Emmen vandaan gehaald, maar dat was omdat ik daar toen was en het toevallig zag liggen.Timmie wrote: Dat heb je bij de kwantum in HHW vandaan? Ga ik daar toch eens kijken, moet ook nog steeds ondertapijt hebben.
Die vilttroep is inderdaad niet goed en nauwelijks knap te vormen zonder het op 400 plaatsen in te knippen.
Ik heb de gehele vloerplaat, firewall en kofferbak bekleed met anti-dreunplaat en daarna de ondervloer erop vastgelijmd in de hoeken.
Re: ondertapijt
Ja dat antidreunplaat heb ik ook, tapijt heb ik, nu dus alleen nog ondertapijt.
Thanks voor de tip ennuh.....ik moet nog steeds eens langs wippen
Re: ondertapijt
antidreun plaat zit er bij mij al in , en volgens mij is originele vloerbedekking en tapijt voor mij niet meer te krijgen ,
en dynamat dat is toch antidreunplaat?
Re: ondertapijt
Ja dat klopt dyna is best prijzig .
ik heb toevallig nog proffesioneel antidreun voor 22,50 per m2 3/4mm dik
Platen ondertapijt heb ik ook nog 15 euri
Re: ondertapijt
Als je in Groningen komt laat het dan maar even weten Rene.
Ik heb wel wat voor je liggen.
4mm wafelrubber, afgedekt met zilverfolie.
Demping van 10Db en warmtewerend 8)
Re: ondertapijt
is 4 mm niet wat aan de dunne kant?
Re: ondertapijt
Wat wil jij dan, tot je oren er in weg zakken?
