Wie heeft, of weet iets, waar ik een GMC pick up 3/4 ton kan kopen. Schaal 1/18
Het probleem zit hem in de laadbak, dit moet met 2 verticale stijlen voor het achterspadbord zijn, en 1 achter het achterspadbord (op het eind). Deze zie je niet zo veel, en ik heb hem nog niet op schaal kunnen vinden.
Dit model moet het zijn. Kleur maakt niet uit, want wil hem gebruiken om mijn eigen auto op schaal te gaan maken, zoals die uiteindelijk moet worden.
GMC 3/4 ton pick up truck op schaal 1/18
Re: GMC 3/4 ton pick up truck op schaal 1/18
nee, hij zit er bij geen enkele foto tussen.
Heb er een staan schaal 1-24 van Franklin Mint
http://www.phillymint.com/FMShopCartDisco/ZG84.htm
Ooit gekocht op ebay.com
jdk
jdk
Heb het even na gezocht.
De enigste die er in 1:18 te krijgen zijn hebben maar 1 spijl.
De kerst editie zoals hierboven heeft er 2 maar die is kleiner, schaal 1:24.
Als het enigste verschil de 2de spijl is kun je dat misschien zelf wel maken?
Echter zal het wel een klusje zijn want het is natuurlijk metaal.
Want het kleine spijltje boven de wielkast moet dan wel weg worden gehaald neem ik aan.
Als je zoekt op 1/2 ton long bed, heb je misschien meer resultaat...
Niet overal is een schaalmodel van het moet ook verkoop technisch haalbaar zijn namelijk.
