wok melding,
wok melding,
wie heeft er hier wel eens een schade auto gekocht , met een wok melding er op .
ik ben bezig met een auto van 4 maanden jong deze heeft een schroef schade links voor ,en de airbags zijn af gegaan .
wat ik er uit begrijp is dat bij een wokmelding het halve of hele kenteken ingenomen wordt .en dat je na reparatie de auto bij de rdw moet laten zien en dat je dan weer het complete kenteken krijgt .
wie kan hier meer over vertellen ?
Re: wok melding,
elcamino59 wrote:wie heeft er hier wel eens een schade auto gekocht , met een wok melding er op .
Hey Jacco,
Is het dan niet verstandig om gewoon eens met de RDW te bellen? Die kunnen je het precies vertellen. Toen ik er was met mijn auto waren er ook diverse schade auto's waar ze ook mee bezig waren, maar wat ze precies deden weet ik niet.
Re: wok melding,
Ik heb dat meegemaakt met de vorige wagen (SLK) van m'n moeder. Die had een aanrijding gehad en was total-loss verklaard. Om de wagen weer legaal op de weg te krijgen moest hij na reparatie door de RDW gekeurd worden. De foto's die de verzekeringsexpert van de schade-auto gemaakt had waren in het bezit van de RDW! Ze wisten precies welk soort schade er was en liepen met de foto's in de hand de auto te inspecteren.
Gelukkig was de auto goed hersteld en werd hij meteen goedgekeurd. Het kentekenbewijs werd toen ook weer geldig verklaard.
Re: wok melding,
Bij mij hebben ze toen niks opgemeten. Ze waren meteen al onder de indruk van het nette herstelwerk (met vooral gebruikte onderdelen). Het kwam toen eigenlijk nog neer op een iets strengere apk-keuring.
Re: wok melding,
Vaak vragen ze ook naar facturen van de vervangen onderdelen.
Re: wok melding,
ik ga inderdaad morgen naar even de RDW bellen , en vragen aan hand van het kenteken waarom er een wokmelding op zit .
want er zit een compleet kenteken op de wagen . ik ben ook benieuwd of je hem dan naar huis mag rijden met een volledig kenteken
met wok
bedankt alvast voor de info mannen
met wok
Re: wok melding,
chiel wrote:Vaak vragen ze ook naar facturen van de vervangen onderdelen.
ik heb nog nooit een factuur bij een sloperij gehad
krijg ik die bij Braak bv, wel :arrow:
Re: wok melding,
De auto van m'n ma is destijds in Polen hersteld en dat heb ik ze bij de RDW ook gezegd. Ze vroegen nergens naar verder. Het ging ze er puur en alleen om of alles deugdelijk hersteld was.
Re: wok melding,
wij kopen en herstellen vaak nieuwe en hele jonge auto`s met een WOK melding
wok betekend wachten op keuren.
dit houd in dat er een deel van het kenteken is ingenomen waardoor het kenteken eigenlijk ongeldig is voor de openbare weg.
om dit weer terug te krijgen moet het voertuig volledig hersteld zijn van de schade.
dit houd tegenwoordig in ( nieuwe regels ) , dat het voertuig volledig hersteld moet zijn van alle schade`s die aan het voertuig hebben gezeten op dat moment.
dit is meestal chassis schade.
heb je dus een voertuig met wok melding, dan moet je ook het voertuig opnieuw laten uitlijnen bij een specialist, je moet ook een certificaat van uitlijning kunnen overleggen bij het RDW.
hier vragen ze gelijk om bij aanmelding.heb je hem niet dan kan je weer naar huis.
de auto word alsvolg totaal nagekeken. zowel waar de schade heeft gezeten als de rest van de auto als een normale keuring.
dan gaat het voertuig op de brug en word er een meet en scan apparaat onder de auto doorgehaald.
deze moet op minimaal 10 meetpunten van het chassis gescant worden.
het apparaat word van te voren gecalibreerd met het voertuig zodat de meetpunten uitgelijnt staan met het voertuig en het apparaat.
bij iedere meetpunt krijg je een geluids signaal, die geeft aan dat de meeting gelukt is.
dan krijg je alle 10 meet punten terug te zien op een scherm.
hier staan als het goed is allemaal groene stipjes bij op de afbeelding van je voertuig op het scherm.
ook staan de maten en afwijkingen erbij.
RDW handteerd een afwijking van max 6 mm.
ga je hier overheen, krijg je een rood stipje te zien op het sherm met de afwijkende maat.
als je teveel rode stipjes hebt,is het chassis niet goed hersteld en word dit een complete afkeur.
dus geen terug gave van kentekendeel.
je moet dus opnieuw de schade herstellen en het proces opnieuw aanvragen.
het lijkt allemaal erg spannend,maar vaak als je het door een FOCWA schade herstelbedrijf laat maken
is het allemaal wel in orde.
let ook op dat je tegenwoordig niet meer bij alle RDW stations een WOK melding eraf kan laten halen.
dit ivm de meetapparatuur die ze niet in elk station hebben.
kijk even op de RDW site welk station bij jou in de buurt dit wel heeft.
hier in arnhem zit er zowiezo 1.
ik hoop je voldoende info te hebben gegeven.
oohja soms steld een WOK niet veel voor.
in Belgie geven ze al een WOK af met een voertuig met enorme hagel schade.
en je ik kan het weten we hebben ze hier gehad.
Duitsland heeft geen WOK melding.
mvg Dennis
mvg Dennis
Re: wok melding,
thanks voor de info alemaal,
wat ik niet snap is dat de auto een compleet kenteken heeft en rijdend mee kan ! dat staat in de adv.
hij heeft nog veel meer auto,s staan en daar hebben de meeste een half kenteken met wok .
de auto waar ik mee bezig bent heeft schade aan het linker voorscherm,koplamp,bumper ,skirt, en het wiel staat ietsjes uitspoor door een kromme stuurstang . de rest ziet er alemaal als nieuw uit ,het lijkt mij geen probleem om hem te maken .
maar ga wel even bij de rdw vragen hoe dat nu zit met dat complete kenteken wat er bij zit .
Re: wok melding,
het kenteken is altijd compleet.
dat betekend alle delen zijn erbij!!!
op 1 van die documenten staat alleen `wachten op keuren` onderaan.
bij de rdw en politie is dus bekend dat het voertuig officieel niet op de openbare weg mag rijden.
bij nieuwe keuring en goedkeuring moet je het deel waar op staat wachten op keuren achter laten bij het rdw
en je krijgt binnen 5 werkdagen een nieuw exemplaar en je voertuig is weer geschikt voor op de weg.
dennis
dennis
