Wat heb jij recent nog gekocht om je amerikaan te verwennen?
Re: Wat heb jij recent nog gekocht om je amerikaan te verwen
Heb jij een mexicaan gekocht om te sleutelen ?
ik denk een kladblok en een pen
Ikzelf heb zojuist nieuwe deurrubbers voor mijn el camino gescoord via marktplaats! Nieuw in de folie!
Texaan met snor, is onze monteurPavement Pounder wrote:Heb jij een mexicaan gekocht om te sleutelen ?
hoe kleiner, hoe goedkoper?
een paar snowflake velgen voor de trans am
Nieuwe aandrijfas, carterpan en een hele berg olie en pakkingen 8)
Heb samen met pa een subframe gelast voor de Scheel autostoelen. Die zitten nu in de Sub en het rijdt fantastisch! Werkelijk, een wereld van verschil. Mooi beige, dus ze passen perfect bij het interieur van de Sub. Het zit alleen 100x beter!HarleyRob wrote:Twee mooie stoelen voor de Sub.
was net in de garage en heb de portierraamrubbers ingestreken met siliconenolie.
nog 2 weken en dan is het camaro winterreces op de helft.
Een nieuwe Dynamo.
Bij unitunlimited besteld omdat die wél snel kon leveren in tegenstelling tot vele andere leveranciers die weinig op voorraad hebben of zo gebrekkig Nederlands spreken dat er niet normaal mee valt te communiceren.
Behulpzaam, correct, goed verpakt en een snelle levering
unit unlimited is top
foto gestuurd met de nokia,binnen 10 minuten antwoord en een uurtje later zat de dynamo al op zijn plek!!
een aanrader voor 020/zaanstreek!!!
Yep, mag wel eens genoemd worden, vaak word alleen geplaatst waar je niet moet zijn.
En daarbuiten ookAndy Olds wrote: een aanrader voor 020/zaanstreek!!!
zie zo op de site geen dynamo voor een camaro uit 1991, maar die zullen ze ook wel hebben. bookmarked en bedankt.
Pulleys en een scoop voor het blokje van de pick up.
De Olds heeft net nieuwe bougies plus kabels gekregen en nieuwe filters en olie 8)
Hij was er wel aan toe...de vorige eigenaar had er in tien jaar maar ongeveer
800 miles mee gereden en dan is alles vers erin wel erg lekker voor hem
Tevens de achterkant weer met lucht op de juiste hoogte gezet...
Hij gebruikt wel wat olie, maar dat zou best wel eens kunnen komen
omdat hij lang heeft stilgestaan en dan misschien ergens een beetje vastgekoekt??
