Charger ongeluk..
Re: Charger ongeluk..
Auw minder, bestuurder er heel uitgekomen?
Geen idee, ik was er niet bij.
Bocht richting Bosman uitgevlogen?
Erg zonde! Hopelijk geen gewonden en is de wagen op te knappen.
Gevalletje aquaplaning..?
Wat dan ook...zonde
Wat dan ook...zonde
Gelukkig eenzijdig, maar wel zonde van de ride!
Gr.,
Alexander.
Gr.,
Alexander.
what a waste,General/Cooper banden ?
- Crowd control
XP-2000 bandjes...
Zo te zien heeft de auto eerst pingpong gespeeld voordat de boom 'm stopte...
Om te huilen
Hij heeft zo te zien nu ook drie steekassen...
Weer 120 pleuro's minder voor Weekers!
Ik liep laatst over een meetingterrein waarbij ik dacht: "gelukkig zie je die zelfmoordbanden (XP2000) nauwelijks meer". Eigenlijk ook wel logisch, achteraf gezien: je haalt het meetingterrein niet eens...
Een paar druppels regen en je leven hangt af van de obstakels om je heen...
Wilf wrote:Ik liep laatst over een meetingterrein waarbij ik dacht: "gelukkig zie je die zelfmoordbanden (XP2000) nauwelijks meer". Eigenlijk ook wel logisch, achteraf gezien: je haalt het meetingterrein niet eens...
Ik denk dat het meer een gevalletje hersenloos gas geven is geweest, rechtdoor kan iedere sukkel maar een bocht........
Inderdaad...je kunt rijden of je kunt het niet...
Bvb druiloren die in staat zijn een Bugatti veyron aan snot te rijden ondanks de set banden van 20,000 pegels en al dat ingrijpende elektronica...
Niet geheel mee eens; ik heb gister nog gedrift, 180's en 360's gemaakt wat prima ging met slicks maar zeer lastig met goede banden. En het is heel leuk dat je denkt dat je wel even een slippende auto kan corrigeren maar op de smalle NL wegen is daar vaak geen ruimte voor (kijk eens hoe smal deze weg is). Op een circuit is dat prima te doen, maar een yank is al bijna even lang als de breedte van de gehele weg. Als je gaat glijden heb je dus erg weinig tot geen marge (afhankelijk van je snelheid).
Ergo: voorkomen is beter dan genezen. Je banden zijn het enige wat contact maakt met de weg, dus dat moet wel in orde zijn. Ik heb ook een ongeluk gehad met XP2000's, ik maakte een bocht in de regen met 30 km/u en de auto gleed zijwaarts de weg af, alsof ik op ijs reed (geen enkele vorm van frictie). Dan genees je wel van die troep. Ok, van die auto was de ophanging ook gaar (hi-hackers achter), en ook dat is een deel van een auto wat zo ontzettend belangrijk is...
Bestuurder had ook pech om in zijn slip een boom tegen te komen en niet de struikjes links en rechts van deze boom.
Wel zonde van de auto bijdeweg.
