Hoi
Zit al een tijdje op internet ea te zoeken voor me olds...
Technische gegevens, waar die gemaakt is etc..
Ook ea over het blok welke type precies...
Gaat om een Cutlass uit 74 (455 blok)
Volgens de "tag" is hij in Suisse gemaakt
Maar via andere sites zie ik andere gegevens?? (plant Michigan)
Wat ik vooral wil weten is of iemand de blokcode kan ontcijferen... want je hebt verschillende "sterktes" van de 455 blok
356021F als ik het goed lees vooraan op het blok
http://v8cars.hu/oldsvin/decode.php
Year: 1974
Division: Oldsmobile
Series: Cutlass
Body: Hardtop Sedan
Engine: 455 (7.5) V8 4BBL
Plant: Lansing, Michigan
Serial Number: 267799
vin en blok code olds
Re: vin en blok code olds
Maak er maar 396021F van. De 5 van jou is een 9.
ID/ Casting
Code Year(s) CID Number Notes
A '65 425 381917?? 1st year, big cars.
386525
B '65 400 389298 442 only, one year only.
D '66 - '67 425 389244 Big-car engine. Toro is different internally.
E '66 - '67 400 390925 442 engine [VERY rare].
F '68 - '70 455 396021 Common big block. Stick type F (sans serif).
F '70 - '72 455 396021 Common big block. Serif type F. Two vertical
and a base serif.
Fa '72 - '76 455 396021 Very common big block. Marine also (L VIN derivative).
G '68 - '69 400 396026 442/Vista/etc. engine.
L '76 455 231788 Motorhome, marine and irrigation. GM made motorhomes
from '73-8, maybe in all? Casting number appears
as "231 [tiny 'L'] 788" on the block.
Aan de letter F te zien (serif type F) te zien is het een 70-72 455.
ID/ Casting
386525
and a base serif.
hoi
ok thanks dat verklaard een hoop
dus een "gewone" big blok :p
thanks
Weet iemand nog een site waar je pk's en torque etc kan vinden? bvd
Vooral de Nm ben ik geïnteresseerd naar
Voor mijn gevoel komt de auto echt vlot van zijn plek, wil weten of hier nog valt te verbeteren
thanks
http://www.442.com/oldsfaq/oldsfaq.htm# ... 20Contents
Als je daar niet wijzer wordt, weet ik het ook niet meer.......
