Gekeken bij 1972 Oldsmobile
Vanmorgen maar eens hier in de buurt naar een Oldsmobile wezen kijken.
Het is een 1972, model 1973, Delta 88 "Royale". (4-deurs, geen B-stijl)
Olds Rocket 350 op LPG. Start, loopt, rijdt en remt goed.
Op een massaprobleempje na (stadslicht aan 1 kant) werkt alle verlichting goed.
Matgrijs gerold, paar plekken met polyester gerepareerd.
Paar minpuntjes, zoals afgesloten airco, paar losse rubbers en de stoelbekleding is wat minder.
Al met al een redelijke fatsoenlijke full-size Amerikaan.
Iemand hier die wat aanvulling of tips kan geven over evt. mankementen of zo?
Re: Gekeken bij 1972 Oldsmobile
Een auto gespoten of gerold met matte verf is meestal om oneffenheden te verbergen die ontstaan zijn door (half werk)herstellingen.
Zoals je zelf zegt zijn er plekken hersteld met polyester, en het zullen er meer zijn dan een paar.
Het is te zien wat je van de auto verwacht, als je er mee kunt leven dat er snel roestplekken terugkomen , die je dan ook met plamuur hersteld en verft met de rol, is er geen probleem.
kijk kritisch naar de rubbers die boven in de daklijn zitten,waar de ramen in vallen.
ook de rubbers die het voor en achterraam van de portieren sealen. Als deze niet goed zijn loopt er vocht in de auto. Bij langdurig lekken kan dat betekenen dat de floorboards weg roesten.
Let daar ook even op!
denk dat je als ik jouw beschrijving zie niet meer als 3500 euro moet betalen. Als er tenminste lpg en lange apk op zit.
Wat deed de magneet op het plaatwerk?
Auto dreunt rond de 50 km/h, volgens verkoper speling op kruisje bij diff.peerke wrote:kijk kritisch naar de rubbers die boven in de daklijn zitten,waar de ramen in vallen.
Rubbers in de daklijn sluiten volgens mij wel goed aan, rubbers die de ramen van de portieren met elkaar sealen, links goed, rechts hangt los.
LPG zit er in, APK tot 10-2016
boyanka wrote:Wat deed de magneet op het plaatwerk?
Niet aan gedacht, stom, ik weet het.
Ik kan um niet binnen zetten, wat betekend dattie dus in weer en wind buiten moet slapen.
olds 455 (links), te koop van maatje van me.
Te koop. 400 blok. Interieur tadeloos
Zal straks foto posten
Alles op foto te koop
Nice ride
Beter, das gewoon de zoveelste sloper waar ze de hoofdprijs voor vragen omdat hij belastingvrij is
Ach ja. krap budget he.
Snap ik hoor, maar in de praktijk gaat zo'n auto je op de lange duur steeds meer kosten en het word eigenlijk nooit watRob Rules wrote:Ach ja. krap budget he.
Die ervaring heb ik tenminste zelf
Wat dat betreft, heb ik met de K30 redelijk veel geluk gehad.Renev wrote:Snap ik hoor, maar in de praktijk gaat zo'n auto je op de lange duur steeds meer kosten en het word eigenlijk nooit wat
