zelf lassen voor dummy's
Re: zelf lassen voor dummy's
gude is een beetje een flutmerk , het is het allemaal net niet , maar het ligt er gewoon aan wat je er mee wilt doen , wat plaatwerk lassen zal geen probleem zijn denk ik
Ok bedankt, ik ga eigenlijk alleen maar plaatwerk doen en in het ergste geval een stukje chassis.
het is wel een mooie goedkope om mee te beginnen , ik ben zelf ooit met zo`n fluxdraad apparaatje begonnen , compleet waardeloos
Kun je beter een nette 2e hands kopen. Een duurdere machine met stabielere boog, traploos verstelbaar, betere doorvoermotor etc maakt het leerproces een stuk aangenamer.
Ja ik snap het helemaal en ik ben het volkomen met je eens.
Maar helaas zit ik nu in een echtscheiding dus weinig geld over voor duurdere spullen.
je moet gewoon even geluk hebben , ik heb voor 300 euro een zo goed als nieuwe lorch gekocht die normaal rond de 1400 zit
Ik heb iets vergelijkbaars van Einhell en dat bevalt me wel. Ik heb er een 0,6mm draadrol bijgehaald en daar heb ik al heel wat meters plaatwerk mee gelast.
Ikzelf heb MTS en HTS gedaan maar op de MTS voor het laatst gelast voordat ik mijn auto kocht. En dat was 10 jaar terug.
Cebora, Esab, Lincoln, Fronius, Contiweld, zijn allemaal goede merken. De enne wat duurder dan de andere. Je hebt ze ook op 230Volt voor als je geen 400V aansluiting hebt. Wat ik altijd zeg, koop goed spul anders ben je duurder uit op de lange termijn. Goed gereedschap is immers het halve werk.
Wat daarnaast handig is, is een goede lashelm. Ik heb een goedkope gekocht €70 euro maar tov een Speedglas 9100 lijkt het net alsof je door een zonnebril aan het kijken bent. Een 3M Speedglas loont zich echt.
Daarnaast is een slijptol 125mm, Bosch blauw, Makita, Dewalt, Hitachi erg goed. Ook een Powerfile is heel erg handig.
Spullen kan je kopen via Toolstation, CROP non paint, etc.
Staal koop ik meestal bij ijzershop.nl
Neem vooral de tijd met lassen. Pak eerst een paar proefstukjes, en zorg dat je smeltbad de twee delen aan elkaar last. Als je er niet zeker van bent, kan je aan de achterkant een lamp houden. Als alle kieren dicht zijn, zie je geen licht meer. Las niet te grote stukken achter elkaar. Als je namelijk te veel warmte in het staal brengt, trekt deze krom. Hecht de te lassen delen eerst aan elkaar.
Als je een stuk staal er uit slijpt omdat deze rot is, gooi hem dan niet meteen weg. Deze kan je gebruiken als voorbeeld. Leg hem op een stuk nieuw staal en trek het contour over met een kraspen. Daarna kan je met een lamellenschijf of de powerfile het stuk passend maken.
Het vergt een beetje geduld en vooral veel oefenen, maar het is goed te doen. Beschermende kleding is ook wel handig. En zorg er voor dat je geen blote huid in het zicht hebt want je verbrand levend. Het liefst een dunne leren jas (echt leer/lasjas) en goed handschoenen.
Wees niet bang, als het niet naar je zin is, slijp je het er weer uit en doe je het opnieuw...
Niet van, maar prima spul:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... i-488.html
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... combi.html
Bedankt voor de tips.
De prijzen bij ijzershop zijn wel netjes.
Bij die cebora op marktplaats is de minimale ampère 40
Is dat niet te veel voor dun plaatstaal?
Cebora (de budget modellen) is kut als je t mij vraagt. Heb ook ergens zo'n ding. 1 aangedreven wiel op doorvoer met als resultaat al snel inconsistente doorvoer. Niet traploos.
Ik heb nu duitse D+L mig machines, een oude philips mig met losse doorvoer en een oude heel zware lincoln tig en thermal arc tig en.plasmasnijders. ik gebruik liever mn 30 jaar oude philips (zelfde als hoekloos huismerk) dan dat cebora ding.
Plaatstaal van 1 mm las je met ongeveer 30-40 ampere, dus dat zal iets wat aan de hoge kant zijn als dat zijn minimale stand is.
Ikzelf las ook met een oude machine, TS moet zich even verdiepen in de apparatuur die er te koop staat. Wat wel geldt is dat goedkoop vaak duurkoop is. Je kan beter wat extra betalen dan voor een Güde of een chinese lasapparaat gaan. Op de lange termijn heb je daar meer aan.Corp wrote: ↑Sat Apr 06, 2019 12:24 pmCebora (de budget modellen) is kut als je t mij vraagt. Heb ook ergens zo'n ding. 1 aangedreven wiel op doorvoer met als resultaat al snel inconsistente doorvoer. Niet traploos.
Hallo,
ik las met HBM 200. En dat gaat geweldig geen minuut spijt van deze chinees
https://youtu.be/Ouf4T0jB0oQ
En harry voor de goeie tips
en who are you ?
Herman Buitelaar denk ik
