78 caprice coupe>>Edit 17-2 pics
oh dus, eindelijk de draad wat opgepakt
we kunnen beginnen 8)
zo was ze twee zomers terug...
nieuwe wielen net voordat de garagebox voor veel te lang werd afgesloten
zo staat ie er op dit moment ongeveer bij, ik heb er wel een afdakje boven gemaakt hoor
zaterdag ga ik naar Rik om eindelijk (mijn grote fout) het voorraam op te halen er zit nu namelijk een beetje veel barsten in
ondertussen heb ik een deur vervangen, de oude deur links was dusdanig weggerot dat repareren inhield dat ik de hele deur opnieuw moest opbouwen, daar heb ik geen tijd en al helemaal geen zin voor.
de bekleding is vervangen naar rode bekleding met electrish bediende voorstoel ipv manuele voorbank
achterremmen liggen klaar voor montage op de al vervangen achteras, maar eerst ga ik deze winter met het blok aan de gang,
in het voorjaar passen we de garage aan zodat de auto daar in kan staan.
eenmaal daar gaat de hut van de carroserie af (moest toch de helft van de bevestegingspunten liggen los)
en pakken we eerst het chassis aan.
poeh ik word nu al moe alleen al als ik er aan denk
maar ja ik had deze gekocht als resto object dus nu gaat het er van komen.
verdere plannen zijn:
custom interieur (ook uit nood-oude is incompleet)
automaat revisie + shift kit
two tone kleur ( welke ben ik nog niet helemaal over uit)
en alle electrishe bedrading opnieuw aanleggen en evt verbeteren
gelukkig heb ik een monteurs opleiding gehad
He Chevyman,
Succes man!
Je vertelde me al dat je een coupe ging opknappen toen je mij geholpen hebt met de aankoop van mijn station.
eindelijk begonnen dus. Wat zijn ze toch mooi die coupe's. Gaat vast een beauty worden... hoop dat je genoeg tijd hebt.
Ik zelf ben nog steeds met die van mij bezig. Heb nu 2 deuren klaar, was best veel las werk. Verder bijna de hele body geschuurt en de missende ondedelen gevonden. (die missende bumber vullers was nog best moeilijk)
Donderdag ga ik een nieiwe hoofdrem cilinder halen. (lijkt me toch beter dan een gebruikte)
Nogmaal succes en wanneer denk je klaar te zijn?
Emilio
Succes man!
Emilio
