Coronet 57 verbouwing update 10-06
KingOfFools
Post by KingOfFools »
Doe eens nog wat pics posten Ronnie.
Bennen wel benieuwd :D
Streetrod
Post by Streetrod »
Het blok weer opgehaald nu is i weer lekker vers :idea:
En nu een set headers maken eerst de moeilijkste maar :wink:
En dan morgen de andere kant.
Ronnie
Post by BigBlockMopar »
Hey, goed gelukt met die plaatjes.... :poke: ;)
Leuk he, headertjes knutselen... :D :D ken d'r over mee praten... 8)
:thumbsup:
Streetrod
Post by Streetrod »
Ja is mooi werk alleen verkijk je je eigen er op hoe lang je er mee bezig bent. Heb die nu al 2 keer gemaakt nu ben ik er pas tevreden over. Bougie nr. 7 kun je niet bij met een bougie sleutel te weinig plaats voor de dop (was al) maar nu kan ik er bij met een steeksleutel dat was ook 1 van de verplichtingen nu. En is nu helemaal naar mijn zin 8)
Ronnie
MadRat
Post by MadRat »
Ziet er goed uit, Ronnie!!!
Streetrod
Post by Streetrod »
En de headers zijn gelukkig klaar
http://www.mopar.nl/uploads/charger70/2 ... CT0038.JPG
http://www.mopar.nl/uploads/charger70/2 ... CT0040.JPG
http://www.mopar.nl/uploads/charger70/2 ... CT0041.JPG
En nu alles opbouwen donderdag word i voor de 1e keer lopend gemaakt :lol:
Ronnie
Streetrod
Post by Streetrod »
Waarom komen er geen foto's te staan??????? Wat doe ik nog fout
Ronnie
Stimpy
Post by Stimpy »
Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit, hoe heb je dat gelast, en wat voor dikte buis heb je gebruikt.
Je moet eerst ff op het img knop drukken voor de url van de foto, en ter afsluiting ook weer. zo iets [img]http://image_url[/img]
MadRat
Post by MadRat »
Dat kijkt ff wat gemakkelijker............ :wink:
charger70 wrote:En de headers zijn gelukkig klaar
Ronnie
Streetrod
Post by Streetrod »
Gewoon een set headers nemen die op de uitlaatpoorten past :!: en kort slijpen dan beginnen te puzelen tot het naar je zin is. En stukje voor stukje in elkaar hechten met co2 tot waar ze samen komen. En dan eerst aflassen en alle lassen netjes afwerken. Dan de 4 buizen weer monteren dan alles 4 aan elkaar lassen. En ik heb het zo strak onder de auto zitten dat de headers niet onder de auto uit komen.
Ronnie
headers
Met alle respekt voor de mensen die zelf Headers maken; moeten de buizen niet dezelfde lengte hebben? Dat is toch het basis principe van Headers?
Re: headers
mercury1970 wrote:Met alle respekt voor de mensen die zelf Headers maken; moeten de buizen niet dezelfde lengte hebben? Dat is toch het basis principe van Headers?
Dacht ik ook ja :oops: Als er verschil in lengte is zou er immers op een bepaalde frequentie een botsing van pulsen plaats kunnen vinden... Knettert misschien wel lekker, dat weer wel :P maar voor je vermogen ist natuurlijk niet zo fijn.
Minnie Muus
Post by Minnie Muus »
ik denk niet dat je meteen een verschil merkt, en zo te zien zit de flow... hum kuch kuch ,
wel goed bij deze custom build herders..
Streetrod
Post by Streetrod »
De lengtes zijn ongeveer het zelfde daar zit niet veel verschil in. Daar heb ik ook zo veel mogenlijk rekening mee gehouden 8)
Streetrod
Post by Streetrod »
De laatste paar foto's onder de kap :oops:
En nog ff een fan schrout gemaakt alleen nog ff spuiten
Nu ben ik nog bezig om van die gas arm af te komen en dat gaat lukken. En dat op naar het volgende aan de Coronet maar dat zal wel weer ff duren :?:
Ronnie
