1962 Mercury monterey wagon-update...26 juli
Pirana
Post by Pirana »
Aangezien er een aantal veranderingen op stapel staan,is een klein topic wel aardig om af en toe wat veranderingen aan toe te voegen.
Aangezien in de toekomst de motor vervangen gaat worden door een krachtiger exemplaar is besloten wat dingen op voorhand te wijzigen.
In dit geval een tellerset.....een extra gauge panel was ooit aangeschaft via e-bay en van twee was toen 1 goed exemplaar gemaakt.
Een mooi stock dash dus......
Het tweede setje is gedemonteerd om te bekijken wat kwijt kon in de bestaande set-up.
Het gehele binnendeel is eruit gezaagd inclusief steunen om plaats te maken voor een alu plaat waar een set equus meters in komt.
Eerst een kartonnen mal gemaakt,plek v.d meters bepaald en eventuele warning en signal lights.
Vervolgens een tweede mal gemaakt om een idee te krijgen om een streep mat alu te maken en een streep lichtbruinmetallic zoals int,color.
update:
alu inleg op maat gemaakt en meters gepast,nu alleen nog het paneel borstelen/spuiten.
tijd terug een set meters voor m'n airride weggewerkt in m'n (ex) speakerrooster.
daarnaast drie schakelaars voor m'n electrische dompelpomp(rood brandend in 't donker) en daaronder 1 voor override electrische ven en 1 voor airride systeem.
M'n stuurpomp die m'n hydroboost en rack& pinion gaat voorzien van olie.
kijk 't verschil tov een normale usa pomp.
de poelie die erop zat was kunststof voor een multiriem met een center van metaal,dus polie eraf gesneden zodat er een poelie op kon van een Audi (v-riem type) en deze pasgemaakt op het center en gelast en gespoten.
boattail
Re: 1962 Mercury monterey wagon
Post by boattail »
ben je mal :D :thumbsup:
cliffhanger
Post by cliffhanger »
nice, dikke bak ook man! 8) 8)
laatste foto met karton is wel een strak idee, veel meer klasse 8)
39 LaSalle
Post by 39 LaSalle »
160 MPH Beetje overdriven vindt je niet? :lol:
Wander.
64Redneck
Post by 64Redneck »
kale wrote:160 MPH Beetje overdriven vindt je niet? :lol:
Wander.
Welnee, dat heb mijn Firebird ook. Miles only tot 160 MPH
tamara
Post by tamara »
GOE GEDOAN :thumbsup:
Post by sjak_brak »
Als je doorzet met dit idee voor je dash, welke tellers ga je er dan uiteindelijk in zetten? (Neem aan dat die tellers op de foto alleen om te passen zijn)
Post by sjak_brak »
zodat Wilf de vraag ook begrijpt :P welk type Equus-metertjes komt er in?
hot rod
Post by hot rod »
mooi man , je gaat zo te zien de alu plaat in striping schuren,leuk effect .
maak je het wel iets strakker dan met die dikke edding stift :lol:
DeVicEofHeLL
Post by DeVicEofHeLL »
Blijft een mooie wagen louis, in het echt nog mooier.
Pirana
Re: 1962 Mercury monterey wagon-update...
Post by Pirana »
Effe bezig geweest met het tellergedeelte ........
Het hele spul gematteerd,afgeplakt met fineline en daarna de boel geprimerd en in de dash kleur gezet.(makkelijk werken in een spuiterij :D )
Daarna fineline weggehaald om alles in de matte blank gezet en volgende dag afgetopt om de ( minimale) plakranden te verwijderen.
vervolgens de lijn die ik wilde polijsten afgeplakt als gidsrand en daarbinnen nog eens hetzelfde zodat de buitenste verwijderdkon worden.
De boel geschuurd/gescotch'ed en gepolijst.
Nu voor de looks effe de boel gemonteerd.alleen nog lampjes zoeken en monteren..
Post by BigBlockMopar »
Lijkt niet onaardig... 8)
39 LaSalle
Wordt netjes man.
Maak gelijk voor Wilfie effe een dash als je toch bezig bent. :lol:
Voor apparte ledjes had ik nog een adres , maar kan het weer niet vinden.
Hoor je nog.
Wander.
Krultang72
Post by Krultang72 »
netjes, en wat je leds betreft,als je hele grote / dikke weet te scoren, je kan ze ook in vorm vijlen/schuren/schaven e.d. het gaat alleen om het boven aanzicht van de led..
