1978 Caprice Lowcoupe on Air....new pics Aug/2011
Gerwin
Post by Gerwin »
ik ga maar verder in een nieuw topic, anders kan ik em ook niet editen :lol:
voor degenen die het voorgaande willen lezen:
viewtopic.php?f=8&t=24562&st=0&sk=t&sd=a" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Goed,
ben weer eens lekker bezig geweest:
die oude donor heb ik maar even ontdaan van zijn chassis, om te vergelijken en evt te gebruiken...
dat was dus nix, dus heb ik er maar wat stukken uitgehaald die ik moest gebruiken om mijn oude chassis wat op te knappen, zo waren er gaten waar de body mounting rubbers zitten ongeveer twee a drie keer zo groot geworden....
op het donor chassis zaten nog een paar stukken die wel goed waren en zo kwam van het een het ander.
daarna verder gegaan met het kaal maken van mijn eigen chassis, twee lagen Owatrol en een laag owatrol/hammerite (mixje 8) ) ziet het geheel er nu zó uit:
dit moet even flink drogen, dan komt er nog één laag hammerite overheen, en dan kan ie weer terug naar z`n carroserie. 8)
Joost....
Re: 1978 Caprice coupe :edit: 21-08-07
Post by Joost.... »
komen er hydraulics onder?
Funk
Post by Funk »
ik zag je zondag nog rollen bij de uitgang Assen 8)
Gerwin
Post by Gerwin »
Joost.... wrote:komen er hydraulics onder?
nee, ik denk zelf meer aan air... is nog ff de vraag of ik deze ga omtoveren tot low of dat me sedan die metamorfose krijgt.
Funk wrote:ik zag je zondag nog rollen bij de uitgang Assen 8)
sorry, heb jou niet gezien....
Funk
Post by Funk »
no doubt die bags onder de coupe dan :)
Gerwin
Re: 1978 Caprice coupe :edit: 15-09-07
Post by Gerwin »
ooooh ikke zòòò blij!!!!!!!
gister me motorblok een nieuw kleurtje gegeven, daarna lijkt ineens alles lekkerder te sleutelen, dus de ontsteking er in, afgesteld, waterpomp er op, enz enz
dus op een gegeven moment stond me blokkie daar weliswaar zonder uitlaten maar verder afgebouwd me te smeken om toch eens stiekum te starten...
dus zo gezegd zo gedaan, 3x rond en VROAAAAAAAAR :jump: waaaaa! hij doetut!:jump:
nu dus heel snel op zoek naar headers, dan kan ik em in laten lopen...
daarna zo blij als een klein kind in een snoepwinkel verder met me chassis, ik had bij de dealer een nieuwe set carroserierubbers besteld, dus die er op zodat deze week me koets weer op het chassis kan........niet dus :x heb de helft van de rubbers maar binnengekregen :x
dus nu nog maar weer twee weken wachten totdat dat binnen is... maar dan kan ik ondertussen de auto nog wat verder strak maken..
keessimpala65
Post by keessimpala65 »
Inderdaad air of hydro's installeren onder de coupe zoals voor mij is gezegd. 8)
Gerwin
Post by Gerwin »
8) air
Gerwin
Re: 1978 Caprice coupe :edit: 17-10
Post by Gerwin »
zoo, EbaY me nieuwe vriend!
vorige week woensdag een setje chromen headers besteld...
afgelopen maandag al in huis!!!
8) voor zo`n prijssie kon ik ze niet laten liggen...
zojuist even tegen het blok aangehongen om te zien of ze daadwerkelijk passen:
Oh ja, het blok en de versn. bak zitten weer in het chassis en de carroserie staat er ook al weer op
ik moet alleen ff kijken hoe ik een kleine modificatie ga uitvoeren, de buis van cylinder 1 ligt net wel/niet tegen de motorsteun aan.... daar wil ik meer ruimte creeren.
binnenkort meer hierover
aduynis
Post by aduynis »
ziet er al goed uit zo 8)
Funk
Post by Funk »
Ligt die uitlaatbuis tegen de steun op het blok aan ? Tenzij je last van resonanties hebt zou ik 't lekker zo laten. Het zijn geen delen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, of anders voor de zekerheid ff een deukje erin meppen.
watahyahknow
Post by watahyahknow »
die headers zien er degelijk uit zeg mooie flenzen van dik materiaal , die zullen niet snel gaan lekken .
als je de nokkenas nog moet indraaien zou ik toch nog even de oude uitlaten erop zetten , het zou zonde zijn als de chroom er al na 100 km afbladdert omdat de headers te snel te heet zijn geworden
V8 Angel
Post by V8 Angel »
Zo Gerwin, jij bent ook goed bezig.
Ziet er dadelijk toch gelikter uit als de mijne hoor ha ha.
Aan air heb ik ook zitten denken maar aangezien het een low budget project wordt wil ik er niet zoveel geld aan uitgeven, schroefveren inkorten en kleinere maat banden eronder en dan ligt die ook wat lager ( leuk voor drempels) :D
Ik ga jouw topic ook maar goed volgen voor als ik vragen heb :P
Gerwin
Post by Gerwin »
8) da`s altijd goed
Gerwin
Post by Gerwin »
zoals je ziet ligt de buis tegen de motorsteun aan, daar moet ik dus een deukje maken
en zo staat het zooitje ongeregeld er nu bij
