1972 - Cadillac sedan deville - body off [Update - 27okt]
morpheus
Re: 1972 - Cadillac sedan deville - body off
Post by morpheus » Tue Jul 29, 2008 11:04 pm
mooi project. ben benieuwd als hij af is
gr morpheus
donny
Post by donny » Sun Apr 05, 2009 8:39 am
Still under construction?
camaro73
1972 - Cadillac sedan deville - body off [Update - 6 apri] P
Post by camaro73 » Mon Apr 06, 2009 11:02 pm
Ja, ik ben er nog steeds mee bezig en heb afgelopen winter niet veel gedaan.
Het gaat allemaal niet zo snel als ik zou willen, maar ik geloof dat daar meer last van hebben :(
Ik zal maar eens beginnen met waar ik geëindigd ben op de eerst pagina.
Nou, daar gaat ie...
Ik ben bezig geweest met de radiator support
Stralen..
In de epoxy primer gezet..
Daarna ben ik met de achteras aan de gang gegaan. Voor:
Rem gedeelte gedemonteerd, maar verder alles in elkaar laten zitten.
Buiten de achteras schoon gemaakt.
Dit heb ik met een naald hamer gedaan. Moet zeggen dat dat prima gaat. Alleen een hoop lawaai.
Resultaat:
Achteras weer in de verf gezet:
Rem gedeelte weer gemonteerd:
Wielen:
Ook de veren gestraald:
En drogen:
Dit was de oude situatie:
Na:
Ik heb de oude bouten en moeren laten passiveren:
Na:
Voorste draag armen weer gemonteerd:
Bij het monteren zijn de veren beschadigd verdorie.. :x
Voor:
Na:
Alle draagarmen gemonteerd:
Op naar de motor. Deze heb ik niet helemaal uit elkaar gehaald.
Of dit de juiste beslissing is geweest moet nog blijken. Reden hiervoor is dat deze nog heel mooi liep, van binnen er mooi schoon uit zag, ondanks alle roest aan de buitenkant :?
Vacuumpomp er af. Komt er ook niet meer op. Ruimt lekker op.
Dit geld ook voor de vacuum leidingen van kop naar kop.
En hij hangt: :D
Intake er af..
Brandstofpomp.... Wat een bagger...
Water pomp er af...
Intake voor de gein eens gewogen. 18,6 Kg lol :?
Motor schoonmaken..
Distributie vervangen:
Distributie gemonteerd:
Klep seals.... Daar was dus echt niks meer van over...
Onderste rommel kwam er uit..
Of zat in de veer vast :lol:
Nieuw er in:
Rear main seal vervangen:
Front cover
Nieuwe water pomp er op:
En gemonteerd:
Natuurlijk breken de bouten af waar de uitlaat spruitstukken mee vast zitten.
En weer gerepareerd met een helicoil
Automaat; Ook daar heb ik niks aan gedaan. Uiteraard heb ik wel de filter vervangen.
In de primer:
In kleur:
Motor in kleur:
Radiator support:
Dat lompe intake weer opgefrist en gemonteerd.
Balancer gemonteerd. Daar ging steeds de seal dubbel.
Dankzij een tip hier is dat weer gefixed. Ik heb er een stukje folie tussen gedaan dat ook gebruik wordt bij het insealen van papier.
Bezig met de remleiding.. Dit was voor:
Kraagjes persen....
Prop nogwat valve gemonteerd...
Blok weer terug op chassis...
Aandrijf as gemonteerd:
O, ja in de tussen tijd heb ik ook nog een 4 koloms brug geplaatst om het werk een stuk makkelijker te maken.
Moet nu al zeggen dat ik er nu al veel gebruik van maak. Super!
Tja, Zo ver ben ik nu...
Volgende week oliepomp, ontsteking en wat klein spul monteren.
Dan ga ik verder met de body... een erg grote uitdaging.
Vooral de zij schermen zie ik een beetje tegen op...
Gr Ramon
Joost....
Re: 1972 - Cadillac sedan deville - body off [Update - 6 apri] P
Post by Joost.... » Tue Apr 07, 2009 1:53 pm
wat een tornado in die schuur van jullie haha, hoe lang is het project nu bezig? Als je nog tips of iets dergelijks nodig hebt met de restauratie van de body moet je maar roepen ik zit vlakbij in Emmen.
Joost....
camaro73
Post by camaro73 » Tue Apr 07, 2009 2:01 pm
haha Tornado... :lol:
Ja, het is idd nog een bende... Doordat de brug gekomen is moest o.a. de zolder veranderd worden (plafon te laag).
Op korte termijn maken we weer een zolder en dan kan de bezem er door...
Maar emmen ligt erg dicht bij mij. Heb jij je project daar ook staan?
Joost....
Post by Joost.... » Tue Apr 07, 2009 4:50 pm
oa staan mijn en arnouts projecten ook in Emmen ja. We hebben hier een autospuiterij http://www.ajs-autobody.nl kom gerust een keertje kijken misschien kunnen we nog een keertje wat voor je betekenen.
donny
Post by donny » Fri Apr 10, 2009 11:31 pm
Leuk om te zien dat er weer vooruitgang in je project zit!!!
Blijf die foto's posten hé!
Donny
corvette80
Post by corvette80 » Sat Apr 11, 2009 9:41 am
ik heb ook een sedan deville bj72 gehad rijdt heerlijk
goed bezig met die auto leuk om te zien
gr.joop
donny
Post by donny » Tue Oct 27, 2009 11:31 am
En, is de body al gelast?
Don
cees
Post by cees » Tue Oct 27, 2009 1:11 pm
Diep respect voor je werk ziet er super uit.
Ranch73
Post by Ranch73 » Tue Oct 27, 2009 1:40 pm
Ziet er goed uit!conseveer de chassis.delen van binnenuit waar je nieuwe stukken hebt gelast hebt(indien nog niet gedaan :D )met cons.wax.,lange flexibele slangen heb je hiervoor,werkt erg goed.
Ps,staat ook een gele Ford,Torino/ranchero? 8)
camaro73
1972 - Cadillac sedan deville - body off [Update - 27 okt]
Post by camaro73 » Tue Oct 27, 2009 6:57 pm
@don Nope :(
Ik ben wel iets verder maar heb de laatste tijd niet veel gedaan.
Body is nu schoon. Die heb ik gestraald.
Zal jullie laten zijn hoe ik het gedaan heb.
We hebben van een zijl van 10x8 een soort van kuip gemaakt waarin we de body ingezet hebben.
Tijdens de werkzaamheden... gelukkig was het wind stil :lol:
Eerst de binnenkant
en dan de onderkant
bak met grit 60liter
totaal hebben we 8 zakken grit gebruikt.
door het weer op te vegen en zeven kon je een hoop weer gebruiken maar op een gegeven moment moet je verversen.
Nu staat hij in de 2k primer en moet alle rotte delen vervangen worden..
Buitenkant plaatwerk ga ik allemaal schuren dus ook daar zit nog wel werk in.
Enigste grootste nadeel zijn de achterschermen :o. De voorkant ik nog helemaal roest vrij.
@Ranch73
Ja, daar staat ook nog een ford ranchero van mijn vader.
donny
Re: 1972 - Cadillac sedan deville - body off [Update - 27okt]
Post by donny » Tue Oct 27, 2009 7:13 pm
Wat een geweldige "open air" straalcabine! Ik weet nu wel waar ik moet zijn om iets te laten stralen... :D
Keep up the good work :thumbsup:
Don
corvette80
Post by corvette80 » Tue Oct 27, 2009 7:16 pm
je bent leuk bezig zo
interesant om te zien
succes verder
gr.joop
mohmie
Post by mohmie » Fri Oct 30, 2009 8:50 am
WOW! Leuk om zo gedetaileerd te zien hoe/wat. Ik ben zelf niet zo erg technisch onderlegd dus hier kan ik alleen maar van genieten, helemaal leuk! Ben benieuwd naar de rest van het project!
