Koelwater op 70 graden?? dat wil je toch niet met aluminium koppen 8)Thing wrote:misschien ook wel handig om er een 160 graden in te gooien...
scheelt ook wat met evt pingel gezwets enzo..(hoge toeren pingel)
Motor transplantatie
Re: Motor transplantatie
Fordman leeft nog hoor!!
Ik ben alleen heel erg druk geweest met alles en nog wat (niks met mustangen te maken helaas).
Gisteren Ik heb eindelijk pas mijn "laatste"spullen binnen gekregen. Dat is een nieuw record, begin Augustus besteld, eind September pas in huis, bedankt USPS!!!
Ik heb de mustang al een paar keer "uitgelaten" de laatste maanden. Ik moet echt wennen aan het vermogen, heel bruut allemaal.
Koeling werkt trouwens perfect, de fan gaat nu ook af en toe uit tijdens het file rijden. Dit zegt mij dat er voldoende capaciteit aanwezig is.
Door mijn bumpsteer probleem kan ik niet te hard rijden zonder te moeten sturen voor mijn leven. Als ik gas geef komt mijn neus omhoog, hierdoor zakken de schokbreekers uit en als dit gebeurd, krijgen mijn wielen toe in.
De auto wordt dan heel zoekerig.
Ik ga dit oplossen door het aangrijppunt en mogelijk de lengte van de stuurstangen te veranderen. Ik heb er het één en ander over gelezen, dit zal tijdrovend zijn. Het nieuwe punt zal ik proefondervindelijk bepalen door de wielen vanaf rijhoogte een paar inch omhoog en omlaag te bewegen. Het beste kan dat zonder de veren, die moeten er dus eerst uit. Het punt is gevonden als de wielen niet meer sturen tijdens dit in en uit veren.
De oude stangen en stuurkogels worden vervangen door nieuwe stangen en rod ends.
Half Oktober ga ik hieraan beginnen, tenminste dat is mijn planning.
Mooi man,erg goed bezig!(en bedank helaas tnt/douane ook maar voor het lange wachten,ditto hier,pakket 4 weken bij tnt gelegen )
Echt een hele mooie Mustang.
Het is en blijft mijn favoriete auto:D
Als je van het weekend maar naast Mij Martin en Peet staat op 100% Tunning vind ik het best heb aardig over je auto lopen bluffen!!!! .. ik had in het begin ook een klein beetje last van bump stear. toen ben ik naar Steve van reedijk banden gereden die heeft het verholpen en hij heeft er toen gelijk een semi straat / cirquit afstelling in gezet. dat was gelijk het vershil tussen een volkswagen naar een porshe..qua wegliggingfordman wrote:Fordman leeft nog hoor!!
Wat zijn de specs van je uitlijning Dave?
@ fordman,check de lengte van de korte armen van de stabilisatorstang,wellicht zijn die te lang.
Hoe is je set-up van je bovenste tov van de onderste draagarm.
Is ie al uitgelijnd?
Zit je stuurhuis waterpas ?
Pirana ben het papiertje kwijt , maar hij staat bij reedijk banden in de pc!!!!.....
Hoi ,dit word wel een erg mooie wagen zeg.
Ben zelf niet zo vaak op een forum te vinden maar wou dit wel even kwijt. TOP.
En dave waneer ga je een keer mee naar het circuit van Zolder????
Gr. Mike AMP.
Gr. Mike AMP.
Dat is echt een dikke wagen/motor.
Vol bewondering het hele topic doorgelezen, echt vakwerk
Waar heb je btw die mooie flexibele radiateur slangen vandaan, ziet er echt strak uit zo.
Mannen, bedankt voor de complimenten!
Ze moeten zelf in elkaar gezet worden, dus je kan ze op elke lengte maken.
De slangen zijn in verschillende diameters te krijgen en kunnen hoge druk aan.
Fordman 8)
Slangen zijn van Aeroquip, deze worden in de luchtvaart en de racerij gebruikt.akaQ wrote: Waar heb je btw die mooie flexibele radiateur slangen vandaan, ziet er echt strak uit zo.
Fordman 8)
Fordman, ik kwam dit project toevallig weer eens tegen en vroeg me af wat er gebeurd is? Heb je 'm nog verder afgebouwd of wat?
Ik liet je strokerproject op het werk aan wat jongens zien en vroeg het me af hoe de zaken er nu bijstaan.
Maurice,
Zeker is er een vervolg op, maar ik ben actiever op ons eigen forum.
Hier staat het vervolg gepost:
http://www.forum.mikes-amp.nl/index.php ... id=7&id=75
Fordman
Fordman
die doet t prima hoor!
heb er naast gezeten op circuit Lelystad.... 8)
Ah, goed om te lezen, blijf dit een fantastisch project (zonder einde) vinden!
