chevrolet apache brandweerwagen 1958
ondertussen zijn we aan deze wagen terug begonnen...
http://www.partytruck.be/chevrolet_apache.html
hier zat nog een watertank in, en alle tussenschotten, ben wel wat laat begonnen met fotootjes nemen
alles is er dus uit, de hele kast is verstevigd met dikwandige 4x4 profielen, dak eraf (komt een staalplaatje op in traanplaat motief)
moet een leuke ruimte worden...
met groeten
Hostekes
met groeten
Hostekes
Re: chevrolet apache brandweerwagen 1958
nog even verder aan't lassen:
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
even de buitenkant ook duiden:
dit is hij nu:
in actie
hier dus duidelijk geen ICE, maar genot voor de hele buurt als de muziek open gaat
maar de buren kunenn dit goed hebben (3dagen per jaar 8) )
en dit was hij bij aankoop
dit jaar is het het nieuwe dak, en de binenninrichting, volgend jaar doen we de buitenkant opnieuw... is al 3jaar dezelfde kleur namelijk
groeten
Hostekes
dit is hij nu:
in actie
groeten
Hostekes
het dakje ligt erop, alsook de frames voor de banken
dak moet wel nog afgelast worden uiteraard
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
Hoe staat het er inmiddels voor???
wegens m'n vriendin weg, en de kodak haar eigendom geen foto's meer :s
de wagen zelf is inmiddels geïsoleerd vanbinnen, interieur momenteel in volle opwerking
ik zal m'n moeders kodak eens halen zodat ik de updates eens kan fotograferen,
verder wel problemen met de motor, hij draait goed tot hij warm is, en dan valt hij gedurig stil, we gaan de afstellingen eens herbekijken en hopen daar soelaas te vinden...
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
heb je fotos van die transit die op de foto staat? evt te koop? 8)
die MK1 transit is m'n K"rusty" project, ben ik rustig aan't oplassen, en komt normaal nog voor het carnaval in matzwart met zilvergrijs, als alle plannen goed gaan natuurlijk,
meer fotootjes staan op gazetajoin: http://www.gazetajoin.be/viewtopic.php?f=46&t=2634
het bijhorende taaltje is uiteraard aalsters vertalend woordenboek bestaat en is beschikbaar bij de betere boekhandel 8) 8)
bedoeling is dus dat dat m'n "service truck" wordt, zou er graag wel een nieuwer dieselblokje insteken, type Xd2p zou moeten passen tot '82 en zat in de oude 2.3L diesel siera's indien iemand er zo een aan een zacht prijsje weet 8)
voorlopig gaat deze nog niet weg dus
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
ff omhoog schoppen zodat ik deze straks snel weer vind,
nieuwe kodak ter beschikking,
en de wagen staat weer eens op m'n oprit...
nu om een voorbouwpodium te bouwen en wat herstellingen van "opspringende paaltjes" e.d.
dus straks update met het interieur en de nieuwe werken
groeten
hostekes
groeten
hostekes
je ford 2.3 diesel is een peugeot blok,zat ook in de 504 en 505.
We zijn er met wat fotootjes...
interieur met rode verlichting...
is vrij basis, maar moet dan ook carnavalbestendig zijn, wat dus inhoud dat je erin moet kunnen feesten zonder dat iets stuk kan...
momenteel zijn we vooraan de bevestigingen van de bumper aan het weghalen om een podium voor te bouwen
dit komt in kokerbalken van 80x60 met daarop een stalen traanplaatje van 3mm dik zodat er wat volk op kan dansen, maar dat de wagen nog steeds kan getrokken worden bij panne, of wat verzetten indien nodig...
ook hebben we een "defectje" de bevestiging van de bladveren is stuk...
mag dit gewoon in staal vervangen worden? of dient dit op een of andere manier verstevigd te zijn...
is de eerste keer dat ik zo eentje stuk heb
morgen doen we verder en neem ik ook wat fotootjes van de andere verbouwingen welke we reeds deden ondertussen...
met groeten
Hostekes
met groeten
Hostekes
vorm van 't podium komt goed...
balkjes liggen vrij dicht tegen een, maar heb dan ook liever dat't te stevig is ipv dat er ergens beweging in zit :p
alles zit met bouten van m14 op het chasis, dus kan er weer af als't zou moeten...
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
gezien het feit dat dit alles buiten gebeurd,
en dus al wie passeerd even een praatje komt slaan...
gaat het niet overdreven snel vooruit...
rechthoekig staalplaatje van 3mm dikte
op een vrij robuust frame
met de plasma wat bijgesneden en dan wat aan gezet aan d ekanten
even gedemonteerd om wat af te lassen
wordt leuk, en vooral stevig :p
dakje is uiteraard ook af, gelast, nadenkit erover en dan in steenslag gespoten
verder nog wat speelgoed op de oprit
zalig hoeveel ruimte zo'n wielkast bied :p:p
groeten
Hostekes
groeten
Hostekes
blijkbaar niet verder geupdate...
ff passen
primer is ook een kleur
en montage
hangt niet recht
maar blijkt aan chassis te liggen
ook de vorige bumper hing scheef als ik m'n fotokes bekijk
podium klaar
deur viel er ook zowat uit
nieuw eiken balkje
residu van oud balkje der even bij voor vergelijk
en armpjes van een andere wagen voor de spiegels
de vorige hingen niet stabiel en te dicht bij de kas...
maar nu is hij weer even weg,
klachten van de buren bij de politie
aangeklaagd wegens "het uitoefenen van garagewerkzaamheden op particuliere eigendom"
of hoe een klein mens zich kan bezig houden...
met groeten
Hostekes
ff passen
en montage
hangt niet recht
podium klaar
nieuw eiken balkje
met groeten
Hostekes
na wat getoerd te hebben zijn we nu aan een volgende stap, vernieuwing van het remsysteem en oplassen van de bakken aan de zijkant...
fotootjes op de facebookpagina van m'n nieuwe custom zaak:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 633&type=3
met groeten
Hostekes
met groeten
Hostekes
