topshoppen
topshoppen
hallo, wil een thunderbird van 71 top shoppen
kan iemand mij vertellen hoe ik het ramen probleem kan oplossen??
hier ben ik niet mee bekend en kan er ook geen info over vinden.
Re: topshoppen
Autoglas D&K
H. Kamerlingh Onnesweg 19b
2408 AX Alphen aan den Rijn
http://www.dk.nl/richtlijnmallen.pdf
Re: topshoppen
Waar ga je shoppen? ?al eerder gedaan?thunder wrote:hallo, wil een thunderbird van 71 top shoppen
Re: topshoppen
hoe ver wil je choppen ??
misschien gewoon de raamstijlen schuiner zetten. kan je de originele ruit gewoon gebruiken.
Re: topshoppen
Projecten Forum
Laat hier zien dat er ook in jou een Troy Trepanier of Chip Foose schuilt. Show your projects !!
1 topic per auto aub, dus geen meerdere topics aanmaken over het dezelfde project.
Re: topshoppen
maar hij heeft wel gelijk
Re: topshoppen
top CHOPPEN bedoel je, anders ga je een nieuw dakje kopen amigo....
je moet het dak verbreden en verlengen mocht je je dak laten zakken, de spijlen naar binnen brengen is geen porem, daar krijg je echt een raar dakje van ten opzichte van de rest van de wagen......
dus chop het aub op de juiste manier !!!
greetz Ep.............mocht je hulp nodig hebben hoor ik het wel !!!
je ramen kan je waarschijnlijk weer gebruiken nadat je ze het laten frezen of stralen zodat deze ook weer passen !!
Re: topshoppen
Dan is deze Chrysler zeker verkeerd gedaan?29er Hot Rod wrote:je moet het dak verbreden en verlengen, de spijlen naar binnen brengen is geen porem,
greetz Ep!
Dakstijlen naar binnen en voorraam achterover gekanteld...
Re: topshoppen
gewoon niet choppen!!
iedereen praat er zo makkelijk over,, maar goede resultaten heb ik nog niet veel gezien,,
ja hier en daar wat rodjes van de jare 20-30..
maar dit is toch wel iets heel anders,, weet waar je aan begint,,
Re: topshoppen
Als je auto's van na '55 chopt gewoon niet te veel choppen. De daken werden al een stuk lager en het ziet er al gauw overdone uit. Die Chrysler hierboven vind ik goed gedaan, da's niet zo'n extreme chop.
Re: topshoppen
een chop moet bij de auto passen en niet elk model leent zich voor de zoveel genoemde 10 cm maar soms is 3 a 4 cm genoeg om het meer gestroomlijnder te maken en het model anders te maken,(dat was de bedoeling van een chop), so more is not always better
Re: topshoppen
Ik denk dat een gechopte 71er Thunderbird er best vet uit kan zien. Maar inderdaad niet TE laag maken. Heb je een coupe of ene met suicide-doors?
Re: topshoppen
laat maar een een foto van de voorkant van die gechopte chrysler zien mocht je die hebben, van de zijkant zie je het verschil idd nauwlijks als je het dak niet verbreed.....
heb er helaas al teveel gezien waarbij het dak na de chop in het niets valt mocht die niet verbreed zijn vergeet niet dat je dak kleiner gaat lijken als die dichter op de rest komt te liggen.....
probeer het maar een met een bouwpakketje
O ja, als je de stijlen niet naar binnen brengt hoef je de ramen alleen maar aan de bovenkant in te korten,dan weet je ook gelijk hpeveel er tussen je dakkie moet, je dak word dus langer en breder !! (ook al ist maar iets,een vriendin van me zegt ook altijd, alle kleine beetjes helpen )
greetz Ep
greetz Ep
Re: topshoppen
ik heb een coupeCaddy_v8 wrote:Ik denk dat een gechopte 71er Thunderbird er best vet uit kan zien. Maar inderdaad niet TE laag maken. Heb je een coupe of ene met suicide-doors?
Re: topshoppen
bedankt voor je reactie,29er Hot Rod wrote:top CHOPPEN bedoel je, anders ga je een nieuw dakje kopen amigo....
heb jij nog een adres voor de ramen
wil eerst weten waar ik ramen kan laten maken of vermaken eer ik begin
dacht eerst aan 8 tot 10 cm, maar 5 a 6 cm is mooier denk ik
