Project Ford F100 1972
Ik heb een paar maanden terug een ford f100 uit 1972 gekocht op het oog zag het er tamelijk goed uit maar toen ik de kustof binnenbak eruit haalde bleek het tegenovergestelde.
Dus het ik besloten om hem een flinke opknapbeurt te geven.
Een maand terug kwam ik een zelfde f100 tegen uit 1970 maar dan zonder motor en transmissie.
Die heb ik erbij gekocht als donorauto.
En zou iemand met een oog voor motoren kunnen vertellen wat voor type motor erin ligt het is een v8 en verder ???(302?)
Ik ben al een tijdje bezig dus hier alvast een reeks foto's
Het potje links onder de fan waar is die voor?
Last edited by Ford F100 1972 on Sun Jan 03, 2010 7:19 pm, edited 2 times in total.
Re: Project Ford F100 1972
volgens mij ben je wat vergeten
Edit: staat er nu wel bij
Nice,probeer de code op het blok te vinden om juiste type te identificeren.
Waar zit die code precies heb het hele blok al afgezocht maar kan niks vinden
Zijn mooie trucks en snap niet dat er meer vraag naar ze is, iedereen wil Chevy, have fun
http://www.fordification.com/tech/technical-index.htmFord F100 1972 wrote:Waar zit die code precies heb het hele blok al afgezocht maar kan niks vinden
http://www.fordification.com/tech/engineID-V8.htm
Zeker een mooi model... heb er zelf ook een.
http://home.planet.nl/~dijk3695/Home.html
Blok is een FE blok, waarschijnlijk een 360 of 390.
zeker een mooi model. ligt in de bak van die paarde nou de motorklep met een dikke scoop????
Jazeker daar ligt een hele dikke scoop in. +- 120cm355EL-CAMINO wrote:zeker een mooi model. ligt in de bak van die paarde nou de motorklep met een dikke scoop????
hey
ik zie dat je het project van john gekocht hebt..
weet je zo of de motor de originele is in de ford?
het is een FE en als je een vinnummer op het ford truck forum invoert of op lmc trucks kijkt daar hebben ze een vindecoder. zie je zo hoe en wat.
zo te zien ligt er een 360 in, deze is meer verkocht als de 390 maar om ze beter verkocht te krijgen word er vaak gezegd (ook in de us) dat er een 390 in ligt.
strakke truck!
loop er wel voor warm..
heb er zelf al een paar gehad maar dan wel de oudere slick '60s...
see ya
strakke truck!
see ya
Ik heb de eerste onderdelen besteld uit de states
Hieronder een lijst
National parts depot
Part Description QTY PRICE EA TOTAL
F-17593-3 RUBBER REFILL, Wiper Blade 15’’ (61-79) 2 3.50 7.00
F-10876-6 FINISH PANEL, Instrument Cluster, wood (67-72) 1 149.95 149.95
F-8K620-2 DERALE fan electric cooling 12’’dia, 880cfm 2 89.95 179.90
F-8K621-2 PRESENT THERMOSTATIC SWITCH 1 28.95 28.95
F-7K177-3 DERALE trans oil cooler super HD (48-79) 1 144.95 144.95
F-7K1773A SWITCH in line temperature (48-79) 1 23.50 23.50
LMC TRUCK
45-1534 REAR SPRING/SHACKLE BUSHINGS 2WD F100 ‘’B’’ 68-72 (1) 69.95 69.95
48-1628 KYB GR2-GAS SHOCK- FRONT 2WD F100 65-72 (2) 39.95 79.90
48-1634 KYB GR2-GAS SHOCK -REAR 2WD F100 70-72 (2) 36.95 73.90
40-1856 RUBBER BUMPER-FRONT AXLE F100 65-72 (2) 7.95 15.90
43-5632 SPIN-ON OIL FILTER V8 63-72 (1) 4.95 4.95
47-0618 DOOR JAMB F100 68-72 (1) 4.95 4.95
47-0605 EMERGENCY FLASHER F100 57-72 (1) 3.95 3.95
47-0833 OIL PRESSURE SWITCH V8 ‘’D’’F’’ F100 69-72 (1) 14.95 14.95
47-0642 STOP LAMP SWITCH F100 68-72 (1) 4.95 4.95
47-0808 WATER TEMP SWITCH F100 70-72 (1) 9.95 9.95
43-5659 GASKET CANNISTER V8 65-72 (1) 0.95 0.95
43-5660 FUEL FILTER ELEMENT V8 65-72 (1) 2.95 2.95
45-3522-R BRAKE SHOE SET-REAR 2WD F100 68-72 (1) 19.95 19.95
45-3514-R BRAKE SHOE SET-REMAIN-FRONT F100 68-72 (1) 39.95 39.95
49-3705 CAB ROOF 5 LIGHT KIT AMBER CHROME (1) 49.95 49.95
47-4087 UNIVERSAL WINDSHIELD WASHER KIT (1) 19.95 19.95
49-3028 WHEEL ARCH MOLDING-KIT 4PC F100 67-72 (1) 129.95 129.95
49-8644 INNER FENDER -LH ‘’B’’ F100 67-72 (1) 219.95 219.95
49-8645 INNER FENDER -RH F100 67-72 (1) 219.95 219.95
49-8820 FRONT CAB FLOOR PANEL-LH F100 67-72 (1) 39.95 39.95
49-8821 FRONT CAB FLOOR PANEL-RH F100 67-72 (1) 39.95 39.95
49-8810 FRONT CAB MOUNT-LH F100 67-72 (1) 29.95 29.95
49-8811 FRONT CAB MOUNT-RH F100 67-72 (1) 29.95 29.95
49-9026 CAB CORNER-LH F100 67-72 (1) 19.95 19.95
49-9027 CAB CORNER-RH F100 67-72 (1) 19.95 19.95
49-9681 exterior rubber kit custom f100 67-72 1 119.95 119.95
49-9341 lower door seal-on door f100 68-72 1 12.95 12.95
40-0522 screw-door seal f100 68-72 12 0.35 4.20
41-1505 hood bumper f100 70-72 4 2.25 9.00
40-1290 firewall plug f100 67-72 3 2.95 8.85
49-9359 vent window seal set f100 67-72 1 49.95 49.95
41-1529 fender apron strip set f100 67-72 1 9.95 9.95
41-1537 hood hinge seal set f100 67-72 1 9.95 9.95
41-1536 fender seat set w/hardware f100 67-72 1 24.95 24.95
41-1538 fender apron seal set f100 67-72 1 9.95 9.95
40-1293 floor pan plug 1’’x1/2’’ f100 67-72 2 2.45 4.90
40-1294 cowl side plug 1-7/8’’ f100 67-72 2 2.45 4.90
40-1295 bed panel plug 1-1/8’’ f100 67-72 2 1.95 3.80
41-1556 fuel neck grommet f100 70-72 1 8.95 8.95
40-1975 plastic plug back wall f100 67-72 2 0.85 1.70
42-0812 super adhesive-black 5 ounce tube 1 5.95 5.95
49-7644 window handle w/o knob ‘’b’’ f100 68-72 2 12.95 25.90
40-2620-BL knob black f100 68-72 2 4.95 9.90
40-2680 door lock knob set-black f100 68-72 1 4.95 4.95
40-2673 grommet lock knob clear f100 67-72 2 1.25 2.50
41-1588 door bumper set f100 67-72 1 2.95 2.95
49-7738 door still plate set- w/screws f100 67-72 1 49.95 49.95
41-1581 rubber bumper styleside 64-72 2 3.95 7.90
41-1582 rubber bumper set-on gate styleside 64-72 1 1.95 1.95
41-1584 rubber bumper set-on bed styleside 64-72 1 1.95 1.95
40-2230 pedal pad-accelerator’’A’’ f100 67-72 1 7.95 7.95
40-2254 pedal pad brake/clutch f100 67-72 1 3.95 3.95
40-2280 pedal pad-parking brake f100 67-72 1 2.95 2.95
43-4120 gas cap locking f100 71-72 1 14.95 14.95
47-4480 license lamp assembly 2 9.95 19.90
43-1060 air inlet duct f100 67-72 1 29.95 29.95
47-4270 dome light lens black trim white 64-72 1 7.95 7.95
47-0217 bulb clear f100 67-72 10 0.95 9.50
pieter
Hieronder een lijst
LMC TRUCK
pieter
zo mag wat kosten, weet je ook al wat shipping kost en invoeren/btw?
shipping en invoeren nekt je meestal.
nice project!
see ya
nice project!
see ya
Want?,ben je hier(Nederland) voordeliger uit/af en waarschijnlijk in 1x keer de juiste parts.f100 wrote:zo mag wat kosten, weet je ook al wat shipping kost en invoeren/btw?
nice project!
see ya
vandaag een andere knalpijp gemaakt voor de pick up.
Hier de foto's
Hier de foto's
