1953 pontiac catalina coupe
ja , heb er 2 m afgefreesd , daarna was het nog niet genoeg en heb ik een vulring gemaakt tussen de starterkrans en omvormer behuizing , en zoals het nu lijkt is het goed
zo , dikke overwinning , het blok zit er in , ben nog wel even bezig geweest met vulringen want er liep nog steeds iets aan en ik heb geen idee meer wat da
Ziet er goed uit, heb je nu veel ruimte over aan de voorzijde v/d motor, nu je van L8 naar V8 bent gegaan ?
het valt eigenlijk wel mee , het hele spul is ook zo`n 10 cm naar voren gekomen zodat ik nergens last van had , ik wilde de bak op zijn originele plek zetten maar dat ging niet want ik kwam tegen het schutbord aan en de carterpan kwam tegen de stuurstangen aan
Ranch73
Post by Ranch73 »
:thumbs: :thumbs:
wie weet er hoe dik de bedrading ongeveer moet zijn van een dynamo naar een externe regelaar
Ranch73
Post by Ranch73 »
http://www.rdae.nl/nl/draad-25-mm2-rood.html
Als je de diktes aanklikt staat er bij de meeste de nominale stroom bij,wellicht handig ?
uh , ja , dat is misschien wel handig alleen heb ik geen idee hoeveel amp er door die draden gaat , heb inmiddels van een kennis gehoord dat er 2 dikke en 1 dunne draad aan zijn regelaar zitten en dat lijkt me wel een goed plan , heb nog wat dik spul liggen
Chris98
Post by Chris98 »
Originele bedrading van een auto uit dat jaartal zal een amperage van 40 tot 60A kunne hebben. Moderne auto's zitten rond de 90A vanwege de vele elektrische gadgets.
ja , die zitten er inderdaad niet in :-)
Ranch73
Post by Ranch73 »
:baby: :D
Originele bedrading voor 6v-auto's is dikker dan modern want 6v heeft meer weerstand en koper was toen nog niet zo duur. Origineel is echter vaak wel behoorlijk versleten doordat de isoleerlaag gaar is en de koperen leidingen gecorrodeerd. Een rekentool voor de dikte is altijd aan te raden en gebruik wel goede draad (soepel), dat scheelt een hoop gedoe.
hahaha , ja , wat dacht jij dan dat ik 2.5 kwadraat vd draad ging gebruiken?? :-) :-)
Nee tuurlijk niet, maar de ene kabel (en isolatie) is de andere niet :)
Matel
Post by Matel »
Als het voltage omlaag gaat ,dan gaat het amperage omhoog. bedrading kan dus een stuk dunner worden dan het origineel. Maak er 24 volt van,kan je de kabels nog dunner leggen ;-)
