1953 pontiac catalina coupe
remspullen kun je ook bijna zeker, mocht paul je niet kunnen helpen bij Hageman in Driebergen krijgen. Zal best wat gaan kosten...
Dronk in Rotterdam had ook veel remspullen voor Oldtimers. Heb toen mijn Jeepster-remspullen bij hun voor heel weinig gehaald.
Wat een mooie wagen!!! Was dat al gezegd?
Tuut tuut
Tuut tuut
Chief big ol'Cadillac wrote:Heb je een fotootje van die hfdrmclndr want ik heb hier nog een nieuwe liggen van iets... uit de '50er jaren; mogelijk dat die 't is die je nodig hebt
Je kan natuurlijk ook voor schijven
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pontiac- ... ccessories
gaan, meteen een dubbel systeem erop, stuk veiliger en goedkoper waarschijnlijk dan zoeken naar een originele hoofdremcilinder
succes
Leen
succes
Leen
dat is wel iets moois ja , maar dan moet ik als nog een remcilinder hebben die onder mijn wagen past , en
moet ik ook alles ombouwen naar bekrachtiging volgens mij
Ja, dat klopt inderdaad maar als je nu met een andere, originele hoofdremcilinder het probleem kan oplossen ben je natuurlijk meteen geholpen. je kan het later altijd nog veranderen.
ja , precies , op zich is het een mooie set , en ik heb nu nog geen idee hoe deze wagen rijdt en remt
dat wil ik toch eerst even bekijken
maar bedankt voor de tip
Ik heb wel een idee hoe die auto gaat remmen, ga er vanuit dat er de originele trommels nog op liggen: voordat je moet remmen, alvast de pedaal met beleid naar beneden drukken en de twee handen om het stuur flink vasthouden, dan langzaam harder gaan remmen; de auto zoekt dan even zijn balans (wil ff naar rechts en dan ff naar links) om vervolgens in rechte lijn te vertragen........ ik heb me in die tijd aangeleerd om met 2 voeten de pedalen te bedienen !
Maar misschien mag ik de trommelarij van een 70er Ford niet vergelijken met die "Pauken" van een Pontiac ?
Sterkte!
Sterkte!
pauken das een goeie
ik had op mijn kingswood ook rondom trommels , en dat remde perfect ,
maar ja , dat was bekrachtigd
even weer een voor en na fototje
vooraf dus
vooraf dus
Komt er weer mooi onderuit zeg! wat voor meuk zit er overal op joh?rene74monte wrote:even weer een voor en na fototje
vooraf dus
en na
de voorwielophanging heb ik nu klaar inclusief de remmerij en nieuwe banden ,
vandaag is de achterkant aan de beurt
Je gaat in ieder geval flink hard...
ik weet niet wat er op zit , iemand had het van de week over dinitrol , dat smeerden ze vroeger op auto`s vertelde hij.
wie weet
wie weet
Dat is gewoon doorsmeervet...
met aangekoekte zooi dan hé...
ja , gedeeltelijk wel ja , maar er zit ook ander spul op , de hele onderkant zit er onder
Dat zal dan ooyefaarzkuytevet zijn.
dat kan , maar dan wel van een dooie want ik vindt constant allerlei botten
incl een complete onderkaak van een of ander knaagdier
