1970 Chevelle update
Re: 1970 Chevelle
Kleine update.
Ondertussen wat spullen binnen gehad.
Heb vandaag maar eens de bench seat eruitgehaald en vond het tapijt erg vochtig rechtsvoor.
En wat ik al had verwacht is waarheid kachelradiateur is lek,heb al een nieuwe liggen.
gelukkig is er geen rottigheid ontstaan, maar van de de buildsheet is niks meer over helaas.
Voor de rest ziet de bodem er perfect uit
Heb nog wat oppervlakkig roest weggehaald en weer een mooi kleurtje gegeven
Kan nog op 1 plek gaan kijken voor de buildsheet en dat is onder de tank.
Re: 1970 Chevelle
Waar is jouw auto gebouwd? Hoop stiekem mijn build sheet ook nog te vinden.
Mijn interieur is nieuw, en de tank is ook al eens vervangen.
Hoop dat ze hem weer terug in de achterbank gestopt hebben
Onder het tapijt heb ik nog niet gekeken, en de stoel is te netjes om open te halen.
Misschien dat hij in het voorscherm zit, maar denk het niet.
Re: 1970 Chevelle
Waar zit het build sheet in een 72 El Camino
edit: gevonden
edit: gevonden
Re: 1970 Chevelle
De mijne is in texas gebouwd.Chevy Marvin wrote:Waar is jouw auto gebouwd? Hoop stiekem mijn build sheet ook nog te vinden.
Kan ook nog onder je hemeltje zitten.
Het zou mooi zijn als je em vind geeft je alle info
Hans succes met de camino mooi projectTexas Boy wrote:Waar zit het build sheet in een 72 El Camino
edit: gevonden
Re: 1970 Chevelle
Wil graag bewijs hebben dat het een originele ss is, alles wijst erop maar geen bewijs.
Als ik niets vind maar even z'n oude baasje een brief sturen.
Re: 1970 Chevelle
Weer even een update
Poosie terug ben ik begonnen met het verwijderen van de raamlijsten/ ramen/en vinyl top.
Vinyl Top eraf gehaald en alle lijmresten verwijdert(pokke werk) Dak zelf zag er goed uit
Mijn plan is om eerst het dak en raamranden aan te pakken en dakkie goeie laag verf te geven en dan weer even tuffen.
Ondertussen had ik een afspraak met Henk van www.henkz.nl gemaakt om even te kijken naar de chevy,
Henk is langs geweest en we hebben alles besproken.
2 weken terug was het zover.
Rick van http://www.bot-transport.nl/ heeft de chevelle opgehaald en netjes bij henk afgeleverd
Ondertussen is Henk bezig met de chevelle en het resultaat mag er wezen
Re: 1970 Chevelle
Ziet er goed uit!
Build sheet hunt is altijd spannend. In mijn 69 Camino heb ik nog een tweetal plaatsen over, namelijk onder het tapijt. (heb wel een lekkage gehad met koelvloeistof dus hoop niet dat ie daarmee is gaan hemelen) of in mijn hemeltje.
Nu ik er over na denk hebben ze ook een gat in de tunnel gemaakt voor een 4 speed. Dus de kans dat ik hem onder het tapijt aantref, wordt erg onaannemelijk.
Ik merk het vanzelf wel.
Ben heel benieuwd naar het resultaat van deze Chevelle. Het jammere vind ik alleen dat je niet de hoedenplank hebt mee laten nemen in spuiten en behandelen. Scheelt weer en nu was het makkelijk geweest.
Re: 1970 Chevelle
69ElCamino wrote:Ziet er goed uit!
Ik hoop voor je dat je de build sheet vind, altijd leuk om erbij te hebben.
De hoedenplank bezit nog zn fabriekskleur en is netjes zonder roest gelukkig,vandaar dat ik em niet heb mee laten nemen met spuiten.
Het plan is om het een rijdend project te laten.
Ik wou eerst het dak en raamgoten aan laten pakken en daarna weer wat andere delen van de koets.
Dak zit lekker in de epoxie komt later weer vinyl toppie op terug.
Beetje bij beetje wil ik de auto aanpakken.
Re: 1970 Chevelle
Ja zo dacht ik er ook over totdat mijn 4 speed weer moeilijk begon te doen en clutchplates begon te verwarmen en ik steeds meer irritatie puntjes tegenkwam. Het verschil met die van jou is denk ik dat jouw auto in een iets betere staat verkeerd dan mijn Texas driver.Rijdend project
En uiteindelijk nu ik zie hoe snel een auto achteruit gaat in het Nederlandse weer is het zoveel mogelijk conserveren van de auto geen slecht idee. Vandaar mijn project. Ik kan het beter een keer goed doen, beginnen bij de basis en dan stukje bij beetje geld er insteken waarbij ik begin bij de body en het chassis. Dan dat ik telkens wat geld er insteek om hem rijdende te houden waardoor je nooit weet wat er nu weer kapot zal gaan, omdat je niet weet wat er allemaal mis mee is en met het feit dat de basis steeds minder hard wordt en wegrot door het weer hier en ik geen zin heb om alleen met mooi weer buiten te komen als ik zeker weet dat er geen wolkje aan de lucht komt.
Nu weet ik straks over 4 jaar exact wat ik heb, wat ik heb vervangen en ik ken ieder boutje en moertje in de auto. Dat vond ik wel een prettig gevoel.
Daarnaast was er natuurlijk ook nog het smaak aspect. Ik wil te graag mijn eigen auto maken zoals ik hem wil en alleen rijden vind ik niet leuk. Dus zie hier mijn uitdaging: www.restore-a-classic.com
Re: 1970 Chevelle
Je project ziet er goed uit69ElCamino wrote:69ElCamino
Technisch was er aan de mijne al wat gedaan voordat ik em kocht.69ElCamino wrote:Dan dat ik telkens wat geld er insteek om hem rijdende te houden waardoor je nooit weet wat er nu weer kapot zal gaan, omdat je niet weet wat er allemaal mis mee is
Zijn wel een paar dingen wat er moet gebeuren(kachelradiateur) en veerring en bussen achteras,maar dat heb ik al liggen.
Beetje bij beetje pak ik de carroserie aan om em goed te conserveren,ook mede doordat het bedrijf waar ik werk er financiel slecht voorstaat moet ik rustig aandoen.
Re: 1970 Chevelle
Ziet er goed uit! Vind dit echt een schitterend model!
Re: 1970 Chevelle update
Ondertussen weer een kleine update.
Nadat ik half juli werkeloos ben geworden,
is het project op een zeer laag pitje komen te staan.
Heb in de tussentijd de bodem kaal gemaakt en in de 2K epoxtie primer gezet.
Het is nog niet helemaal af.
Kleine impressie.
Het vliegroest wat rechtsvoor was ontstaan heb ik weg gestraald en voor de rest helemaal geen ellende
Alles lekker opgeschuurd en in de verf gezet.
In November ga ik weer spullen bestellen, ga per 1 Oktober weer beginnen bij een oud werkgever van me dus dan hebben we weer om wat uit te geven.
Da
Kleine impressie.
Da
Re: 1970 Chevelle
Vervelend om te horen dat je werk is opgehouden zeg! Gelukkig heb je weer wat nieuws. Succes!chevelletje70 wrote:
Ha ha dat was er bij mij ook aangedaan. Ha ha een lelijk gat in de bodemplaat en een warmlopende koppelingsplaat van een 4speed. Kansloos, maar wel de kans om er meteen een TH700 onder te hangen of zelfs een 4L80/4L60.
Verder liep de motor als een zonnetje, zelfs na 8 weken op de boot en een half jaar stil staan in Nederland.
Succes met die gave bak!
Re: 1970 Chevelle
Ha ha dat was er bij mij ook aangedaan. Ha ha een lelijk gat in de bodemplaat en een warmlopende koppelingsplaat. Kansloos, maar wel de kans om er meteen een TH700 onder te hangen of zelfs een 4L80/4L60.
Re: 1970 Chevelle update 2013
Heb ondertussen weer wat spullen binnen gekregen.
Moest allemaal in de polo, maar t is gelukt
Heb vandaag maar eens de kleppendeksels gemonteerd, er zaten edelbrock alu deksels op.
En van de kachel box de voorplaat van vervangen was weggerot door koelwater lekkage
Ga eerdags beginnen met het vervangen van de kabelbomen in de moterruimte.
Het is nu een externe geregende dynamo en dat word veranderd naar een intere geregelde dynamo
Voor de rest de airco , front light , en engine harness word vervangen.
Dan zal ik meer foto s bijvoegen
