'68 Chevy C10
watahyahknow
Re: '68 Chevy C10
Post by watahyahknow » Fri Sep 18, 2015 10:39 pm
ik heb hier eens naar gekeken en kreeg te horen dat de spoorbreedte niet ging werken , een eerdere chevy truck werkt wel met de jaguar voorophanging , die is smaller
Streetrod
Re: '68 Chevy C10
Post by Streetrod » Sat Sep 19, 2015 8:17 am
Breedte is toch makkelijk aan te passen, je zaagt hem gewoon in het midden door, verbrede of versmallen het midden stuk. De buitenste armen van de rack n pinion pas je daar weer op aan, en een stabilisator stang zijn er genoeg van daar is wel een andere die past of past hem ook aan. Komende maand ben ik hier druk mee updat mijn project ook wel (dodge coronet 57)
watahyahknow
Re: '68 Chevy C10
Post by watahyahknow » Sat Sep 19, 2015 12:42 pm
dan heb je een ander rack and pinion nodig
het scharnierpunt tussen het stuur rack en de spoorstangen moet ongeveer gelijk liggen met die van de draagarmen anders krijg je bumpsteer
als het jaguar draagframe goed in het frame van je coronet past kun je wel andere wijdere draagarmen laten maken en de spoorstangen verlengen , dan veranderd dat scharnierpunt niet
heb je al eens een ford crown vic suspension opgemeten die schijnt ook veel gebruikt te worden , heeft ook rack and pinion
draagframe is gietalluminium dus als die niet past hoef je het niet eens te proberen
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Wed Sep 23, 2015 8:03 pm
Weer Een aantal updates: we hebben de deuren en spatborden weggebracht te stralen om deze vervolgens plaatwerk technies in orde te kunnen maken. Verwachting is dat er nog wel wat te voorschijn gaat komen. Er was veel onnodig plamuur gebruikt dus ben benieuwd. Zelf vandaag de scharnieren gezandstraald en vervolgens de grill en deurscharnieren in de grondverf
Ff een constructie genouwd met trappen haha
De grill was redelijk netjes hier en daar voor het fijne geplamuurd.
Grill na 5 lagen ondergrond, om straks helemaal afgeblokt te kunnen worden.
De scharnieren voor en na
Nu weer de focus op de cabine :cool:
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Mon Sep 28, 2015 8:31 pm
Weer wat gedaan:
Mijn steun en toeverlaat :lol:
In de epoxy gezet blokken en her en der nog wat plamuren. En dan weer grondverf
Nu de bodem stralen en in de epoxy, afkitten en dan weer wat ondergrond, vervolgens underbody coating erover heen.
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Fri Dec 04, 2015 7:14 pm
Ff geleden dat ik wat gepost heb maar we hebben absoluut niet stil gezeten. Er is vooral veel las werk gedaan en eigenlijk gaan we snel naar het vervolg stadium van het strak maken. Alle onderdelen van lmc truck zijn binnen waaronder alle benodigdheden voor het shortbed bakje. Ook hebben we gekozen om zowel voor als de achterkant een rolpan te gaan gebruiken. Ook komt er een cowl induction hood op. Hier wat foto's ook alweer oud eigenlijk...
Ik heb er een complete kop van een 68 er bijgekocht zodat ik de beste kan uitzoeken, andere kop komt straks weer in de verkoop. Voor het chassis hebben we onder andere het plan om airride eronder te bouwen, maar dit kan nog veranderen. Tot zover
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Mon Dec 14, 2015 5:22 pm
Test fitting :cool:
Werner
Re: '68 Chevy C10
Post by Werner » Tue Jan 05, 2016 10:46 pm
Ziet er goed uit Ate! :thumbs:
Jullie hebben ook een lekkere werkruimte zo te zien :smoke:
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Fri Jan 08, 2016 11:05 am
Hey werner bedankt, ja lekkere werkruimte dat scheelt de helft.
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Mon Feb 08, 2016 7:28 pm
Begonnen met het strakmaken van de voordeuren. Beide kanten zijn er nieuwe stukken ingelast dus ff bij plamuren voor de perfectie. Spiegel gaten dicht gelast hier komen speciale spiegels op.
Foto van de spiegels, geïnspireerd door de pro touring scene gaan we er een soort race truck van maken.
Voor het interieur hebben we lang getwijfeld wat we zouden doen, een bank voor de handigheid of toch kuipstoelen, nou ja dit is het geworden.
Was het weer voor eerst, nu schuren en schuren en nog eens schuren
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Fri Mar 18, 2016 7:46 pm
Weer een paar vorderingen met de pickup. Al het laswerk is klaar dus kan me nu volledig richten op het strakmaken van de cabine. Hier wat foto's van de vorderingen
Binnenkant helemaal kaal gehaald door stralen en schuren.
Waarna vervolgens een laag epoxy primer
Volgende project was het dak, ik kocht de auto al volledig in primer alleen ik had geen vertrouwen in de methodes van de vorige eigenaar en heb besloten alle laklagen te verwijderen. Gelukkig, want er was gewoon over de oude laag heen gespoten welke hier en daar los lag en slecht geschuurd was. Ook kwam hier en daar een roestplekje eronder weg, dus dat allemaal gestraald en geschuurd met dit als resultaat.
En dit houd me nog bezig, ben begonnen bij het schutbord met strakmaken
rednas
Re: '68 Chevy C10
Post by rednas » Sat Mar 19, 2016 8:00 am
Mooi project! ziet er netjes uit zo.
Goede beslissing om het zo grondig te doen, als je ziet hoe sommige mensen hun auto "restaureren" :(
SuperSport
Re: '68 Chevy C10
Post by SuperSport » Fri Apr 01, 2016 10:24 pm
Some cosmetic surgery in progress...
Martin71RS
Re: '68 Chevy C10
Post by Martin71RS » Sat Apr 02, 2016 9:36 am
:cool: :cool:
