Oldsmobile cutlass s coupe '71
Re: Oldsmobile cutlass s coupe '71
klopt jongens, erg scherp gezien...maar verklaarbaar.
de binnenste lampen (high beams) pasten niet lekker, maar wilde toch ff door met bouwen.
die lampen worden dus nog vervangen.
De motorkap sluit sowieso nog niet goed, en dat komt door het coaten. Ik moet de schanier er nog een keer afhalen en es goed doordrukken.
Verder de motorkap uitlijnen.
Ook als de motorkap dichtzit, dan staat hij rechtsvoor iets omhoog.
Als ik echter die middenbeugel (waardoor de motorkap omhoogspringt als je aan de hendel trekt) weglaat, dan is het probleem verholpen.
Ik mis namelijk ook nog de plastic kappen rondom de koplampen, waar je de bezel's aan bevestigd..die zitten hier nu ook niet vast.
Al met al, het is nog niet af, maar meer een winterstop foto...zo gaattie worden.
Ik begrijp het,maar .m.b.t. de motorkap zitten er link en rechts aanslagpunten die je kunt afstellen.Motorkapslot kun je eveneens in hoogte verstellen.Voor na de winterstop.Of een kachel neerzetten en doorgaan,doen de meeste in de herfst/wintertijd
Aanslagpunten ? zijn dat die 'hood adjusters' die je omhoog en omlaag kunt draaien ?
Die heb ik eruit gedraaid voor nu, want het rubber was niet fijn meer, maar die worden besteld.
Motorkapslot in hoogte ? o, zal es kijken. Heb dat wel bij de achterbakdeksel gedaan, want die kwam steeds tegen m'n bumper aan
In de winter doorwerken. Dat deed ik vorig jaar wel. Maar met een druppel aan je neus, koude handen en middeltjes die niet willen drogen met die temperaturen...neu...dan wacht ik wel.
Zal heus nog wel langsgaan, maar denk meer om dingen op te meten
thx
thx
Hood adjusters idd succes met het voltooien,nice going.
Thanks Ranch!
Heb een terrasverwarmer gekocht (zo'n paddenstoel), moet zeggen dat dat snel behaaglijk wordt in een 6x8 garage..... en nee, ik heb nog geen ademhalingsproblemen gehad !
hmm..ok
M'n zwager zei dat hij aan goede verwarmers kon komen
kan t es vragen en uitproberen.
Ik heb nu wel iets, maar daar moet je dan ook echt bij in de buurt blijven, da's niks
Wat is dat ? Open vuur ?
haha
ben ik contact trouwens met iemand die een zo'n LOOSER of iDuctor ding heeft
Hiermee kun je via inductie de bouten van uitlaatspruitstuk verwarmen en loskrijgen.
Mooi spul, hoop dattie keer tijd heeft, kan ik de pakking es vervangen
Maar goed, de motor is in 2002 keer vervangen, dus hoop dat die bouten sowieso niet al te vast zitten
Zou eerst gewoon proberen met een dopsleutel; de gietijzeren spruitstukken van mijn blok kon ik zo losdraaien; had me ook al op het ergste voor bereid...... bij twijfel niet doordraaien, maar dan met het inductie ding, waarvan ik niet geloof dat ie 'LOOSER" heet, misschien 'LOOSENER" ?
ja, echt, Looser, google maar
maar zal met dopsleutel eens proberen
Er is in 2002 een andere motor ingezet, dus wellicht zitten hierdoor de bouten wat minder vast..let's hope
Mocht het uiteindelijk allemaal niet lukken, kan ik er ook een keer mee naar een garage rijden, doen hun het maar mooi.
Er is namelijk bij de achterste bouten haast niet bij te komen joh, ja alleen als ik m'n arm op 3 plaatsen breek
De winter is voorbij, dus laten we maar weer beginnen
Eerst maar weer een stuur erop.
Ik heb hierbij iets verkeerds gedaan, want hij gaat stroef naar links en rechts....nog even naar kijken nog.
Vond de tekening ook niet echt lekker duidelijk.
De claxon doet t wel goed. Heb eerst wel wat verf moeten wegkrabben achter de knop, zodat er goed contact gemaakt kon worden als je hem indrukte.
Heb 2 tweedehands claxons gevonden bij Jambroers voor een leuke prijs (hoge toon en lage toon)
Ondertussen zijn de binnenpanelen (binnenkant voordeur en zijkanten van de achterpassagiers) weggebracht en worden bekleed.
Ben benieuwd hoe ze worden
Eindelijk de laatste bestelling uit amerika binnen.
Ik miste nog goede koplampen en de behuizing eromheen.
Deze behuizing kwam in zilver, maar ik dat stond niet, dus die zwart gemaakt.
Nu is de voorkant weer compleet. En alle koplampen staan weer recht:
Even emblemen erop doen. leuk werk
Achter:
Zijkanten:
Achter:
Zijkanten:
