Oldsmobile cutlass s coupe '71
Re: Oldsmobile cutlass supreme '71
Als je te weinig stroom heb door je knipperlichtrelais warmt hij niet op en gaat hij niet knipperen. Dat kan bijvoorbeeld als er geen massa aangesloten is (zoals nu achter). Dus voordat je de flasher gaat uitwisselen en dergelijke: eerst massa aanleggen, al is het tijdelijk. Been there, done that.
ah, kijk, relais die moet dus opwarmen, da wistiknie.Wilf wrote:Als je te weinig stroom heb door je knipperlichtrelais warmt hij niet op en gaat hij niet knipperen. Dat kan bijvoorbeeld als er geen massa aangesloten is (zoals nu achter). Dus voordat je de flasher gaat uitwisselen en dergelijke: eerst massa aanleggen, al is het tijdelijk. Been there, done that.
Hopelijk zijn deze dingen ook gewoon nieuw te kopen bij een brezan ofzo.
ik ga:
1. de bevestigingspunten van de achterlichten kaalschuren, zodat deze goed contact met de bumper.
2. plek bij de bumper bout (die aan het chassis zit) kaal maken
2. chassis had ook een verfje gekregen...daar moet ook wat verf weg.
Dit is m'n beste plan tot nu toe.
Zal morgen nog es google op andere manieren.
maakt de dikte van aarde kabel nog uit ?
Dikte van de kabel is afhankelijk van z'n lengte en het amperage dat er doorheen gaat. Er staan genoeg rekentools online.
Ok, wederom bedankt
Zaterdag komt een auto electricien.
Heeft gisteren een plan gemaakt en komt volgende week het werk uitvoeren.
Ook meteen netjes wegwerken.
Re: Oldsmobile cutlass s coupe '71
Het stuur eraf proberen te halen.
Niet alleen komt er een andere op, maar soms bij het omdraaien van de sleutel, reageerde hij laatste keer niet altijd lekker.
Achteraf viel het mee, maar dan wel met de juiste tools:
Dit slot eruit krijgen was super k#t, ging namelijk niet met schroeven.
Via youtube iemand gevonden die onwijs kwaad was omdat hij pas na veel wegzagen en slopen erachter kwam dat je via n kleine opening, je de lock eraf kon halen. Gelukkig , want ik zag t eerst ook niet.
De grill stond steeds in de weg, dus dan maar opgehangen:
De elektricien is geweest en heeft gemaakt :
-de remlichten (moest zelfs 1 lamp vastgesoldeerd worden)
-de knipperlichten
-de 'emergency' lichten
-stuur ignition terugzetten (lastig ivm juiste stand van de tandwielen binnenin)
Alles weer netjes geisoleerd en weggewerkt
Volgende keer de koplampen aansluiten en zorgen dat mijn knipperlicht in de bumper komen (wat nu mijn parking lights zijn)
Ff kijken of ze allebei in 1 kunnen, of dat ik parking lights dan weg moeten...geen idee nog)
Misschien ook overwegen om:
-achteruitrij sensor of camera te doen
-lampje in achterbak
-de knipperlichten
wildemansi wrote:De grill stond steeds in de weg, dus dan maar opgehangen:
Gaat de goede kant op Vind het een mooie kleur en de grill ziet er netjes uit.
Combinatie met zwarte bumpers zal leuk staan
Dankje Robin!
Donderdag gaat de voorbumper erop en gaan we proberen de knipperlichten in de bumper te krijgen (zelfde plek als de parking-lights)
Ook meteen de chromen strips boven de grill erop doen en wellicht meteen de louvers in de motorkap.
Stuur dan wel weer een nieuwe plaat
Dan de koplampen erin..
en het hemeltje
en de vloer
en dit
en dat
en....
Pffffff ...aaaargh
en het hemeltje
en de vloer
en dit
en dat
en....
Pffffff ...aaaargh
Och, je zou al die uren toch niet in de kroeg willen doorbrengen, toch ?
Nou...warm cafe, beetje drinken en lachen, potje poulen
...met dit weer is de stalling ook niet alles op dit moment hoor
nee klopt, klussen is leuk, ookal kan t soms goed tegen zitten
Sponning schoonmaken, ontvetten, primer strook erop (zie pijl):
De molding klemmen niet vergeten en dan kitten:
De ruit zelf ook kitten (en van tevoren primer erop):
En dan weer terug op z'n plek:
Ook achter zittie prima:
Tenslotte meteen de chromen moldings rondom het raam.
Die klikten meteen ook goed, zeker dankzij n hoop nieuwe klemmetjes.
Ik had daar zorgen over, omdat ik achter een hoek bijna opnieuw geboetseerd had met plamuur.
Alles verliep best goed, maar je moet goed je hoofd erbij houden.
Je werkt immers met glas en daarnaast zit overal dikke kit die op z'n plek moet blijven.
Ook had ik de ramen laten tinten en zojuist opgehaald. Bij het passen/schuiven,wilde het folie nog wel eens proberen om te slaan.
Dit maakte het ook lastig.
Daarnaast...folie moest natuurlijk eerst weggesneden worden aan de randen met een mesje, de kit moet direct contact maken met het glas.
Dit was een grote stap en denk dat ik er even niet heel vaak meer kom. De koude donkere dagen komen eraan.
Maar wie weet
Maar wie weet
Voorbumper in elkaar zetten:
en als je ergens niet bij kunt in de auto, dan koppel je net zolang dingen aan elkaar totdat het lukt
Parking lights(nu mijn knipperlicht) opgeknapt (nieuwe kap met nieuw rubber tegen vocht):
Koplampen erin zetten:
Nog niet alles perfect vast, maar de voorkant ziet er weer beter uit:
Nice,nog wel ff motorkap afstellen (hoogte verschilt links en rechts)
En effe koplampglas draaien
Maar voor de rest
Gr. Joop
Maar voor de rest
Gr. Joop
