Oldsmobile cutlass s coupe '71
- Green-Hornet
Re: Oldsmobile cutlass supreme '71
Nog genoeg te doen zo te zien.
Lekker de tijd voor nemen en alles in 1 keer goed doen.
Ik zou de voorruit er ook even uit halen,waarschijnlijk is die sponning ook roestig/rot
Ja, goed te doen toch, voor m'n gevoel ook, er zijn slechtere versies te vinden.
Ik ben aardig precies en neem zeker m'n tijd. Vooral voor het inlezen, want zo kom je tot de beste aanpak.
En ja, de voorruit gaat er donderdag denk ik al uit.
Ben benieuwd wat ik vind. Nu met die sierstrips lijkt er niets aan de hand....maar dat dacht ik achter ook.
Is dit een Supreme? dat is toch de versie met rechte achteruit en platte kofferdeksel? Ik heb precies hetzelfde model gehad, ook 71 met 455 erin, en die heette Cutlass Holiday Coupé. Daarnaast, wat is er met de deuren gebeurd? Origineel hebben deze geen raamstijlen aan de bovenkant.
Tip; kijk even naar het dashboard, bovenzijde net onder de onderrand van de voorruit, daar gaan de A-body's ook nogal snel richting "krokant", ook in de deurstijlen en de parafaan (net achter het binnenscherm, hier blijft altijd vuil achter)
Succes met het project! Voorzien van de juiste motor en bak combi + de juiste aanpassingen aan onderstel en remmen is het echt een top machine
Wees zeer voorzichtig met het afhalen van de lijsten rond de ramen
Bij mijn Olds Vista Cruiser moest het raam er ook uit vanwege roest ed.
Ik had dat uitbesteed, maar dat is heel fout gegaan....."expert" is met een schroevendraaier net zo lang aan het wrikken geweest totdat de lijst onherstelbaar verwoest was, maar wel er af!
Zoek maar even een nieuwe zei die
Gelukkig heeft die ontslag gekregen daarna
Lijsten zitten vast met speciale clips.
Ik geloof dat ik er zelfs nog een paar heb.(nieuw)
Zal eens zoeken.
Olds heb ik niet meer inmiddels.
Mooi model dat wel.
Succes gewenst en maak er wat moois van.
Zal eens zoeken.
Mooi model dat wel.
Bedankt voor de reacties!
De vooruit zou door een expert moeten, maar ik heb het zelf gedaan.
Alle kit voorzichtig weghalen en snijden. Dan met stanley mes door de kit heen en rustig onder het raam door.
Zo deed ik het achter en nu voor.
De krokante roest zit inderdaad zowel achter als voor. Ik moet nog bij de binnenkant van de voordeuren kijken.
Tuurlijk behandel ik die sowieso tegen roest als ik ze zo goed als ik erbij kan geschuurd heb.
De laatste tijd weer veel gedaan.
-startmotor laten reviserem
-vooruit eruit (en inderdaad veel roest). Krijg helaas de dashboard er niet uit.
-binnenkant achter, de panelen eruit
-binnenkant dak, hemeltje eruit..komt nieuw doek. Kan nu de roest wegkrabben en behandelen. Denk met fertan en daarna met zwart Tectyl (spuitbus voor holle ruimten)
-achterbak is helemaal geschuurd en staat in de fertan te wachten op een lak (RX5 en RX10).
-lasser heeft 1 wielkast al gelast..mooi dicht nu. Afspraak maken voor andere achter wielkast.
Hij deed na het lassen: ontvetten, nadenkit en T 90 tectyl eroverheen.
-Lasser heeft buiten bij het achterwiel een plaatje erin gelast
-Lasser heeft de bodemstuk dichtgelast
-Lasser heeft bij de achteruit de hele onderkant eruit gesneden en komt binnenkort een nieuwe lat erop zetten
-afbijt van oude lijmresten
-afbramen van laswerk...nooit gedaan, maar ging goed.
Ik vind ondertussen nog een gaatje onder de deur en achterin de achterbak.
Misschien doet hij ook bij m'n accu en ...misschien moet mn raam.
Vraag:
-onder het raam (binnenkant) is van ijzer. Dat is op 3 plaatsen gaan roesten en van elk zo'n 3 cm.
Ik zou dat deze 3 gaten dicht kunnen smeren met plamuur...omdat het toch 'binnen' is. Of altijd laten lassen als t kan?
-Bij het kaal schuren van metaal, vind ik veel kit. Het lijkt op nadenkit, maar kan ook gewoon kit zijn.
Het zit vooral bij laswerk. Krijg het niet altijd goed weg...kan ik hier overheen met primer of met nadenkit...of altijd alles weghalen?
Verder veel schuren, ontvetten, fertan, dag wachten, schuren, ontvetten, fertan nog een keer.
Ik heb veel plezier van de borstels op de boormachine, daarmee beschadig je het metaal niet en gaat de roest er goed af.
Pffff...en maar weer naar de Gamma, rustbuster en de hornbach.
Vandaag de vooruit gedeelte maar weer schuren en de binnenkant van het dak.
Zal weer wat foto's hier plaatsen.
Het is nu wel een kaal beestje geworden.
De wielkasten voor en de motorkap wil ik er ook nog af...kan ik er goed bij en nu ben ik toch al bezig.
Hoop dat dat makkelijk gaat.
De deuren kan ik eraf halen met een krik als ondersteuning (tip van iemand) en dan de bouten los.
Maar goed, wordt vervolgd!
Vraag:
Roest bij de motorkap sierlijst.
Deze moet eraf dus...maar hoe? de lijst zit nogal vast..en geen schroeven
Gat onder de rechter portier. Werkje voor de lasser
Wielkast door de lasser netjes dichtgemaakt
Wielkast aan de buitenkant ook weer top
Binnenkant achterraam. Eens flink borstelen..
(Inmiddels is die beschimmelde dakisolatie eraf gekrabd)
Ook eindelijk de binnenkant eraf weten te halen....grrr..rot raamhendeltje met daarachter een krammetje
Buiten bij de deur nog een plekje..
Weet iemand hoe ik die motorkap sierstrip eraf krijg, er zit namelijk roest.
Er zit geen schroef ofzo aan...lijkt wel geklemd?
Waarschijnlijk met clips net zoals de sierlijsten van de ramen vast zitten.
Ok thanks. Wel wat kleine ruimte daarvoor denk ik, maar wie weet. Zal es kijken
