Project Pick up c10 stepsite 1971
Re: Project Pick up c10 stepsite 1971
Dorpel erin lassen.
Het teveel aan metaal weg halen aan de onderkant dorpel.
Dorpel in de primer.
Gr Morpheus
http://www.oldtimerautosite.nl
Gr Morpheus
Mooie pick-up! en ook mooi werk!
Andere kant onderkant spatbord ook Croky.
Even kijken hoe ver hij Croky is.
Onderkant helemaal Croky.
Even aftekenen, ik haal altijd ruim weg.
Plaatje snijden.
Plaatje buigen.
Gleufjes maken om te vormen.
Begint ergens op te lijken.
Gleufjes weer dicht lassen.
Gr Morpheus
Plaatje snijden.
Plaatje buigen.
Gr Morpheus
Nieuw stuk erin lassen.
Lekker met bondo smeren.
Schuren en schuren
In de primer.
Tijdelijk in de lak
Gr Morpheus
Schuren en schuren
In de primer.
Tijdelijk in de lak
Gr Morpheus
De stepsite kan ook wel een opknap beurtje gebruiken.
Er moest aan deze kant van de stepsite ook een stukje in gelast worden.
Stukje erin gelast en gestraalt.
Onderkant stepsite 3 keer in de Hammerite gezet.
Gr Morpheus
Gr Morpheus
Stepsite er weer op.
Andere kant onderkant deur ook maar even kaal gehaald.
Deze kant valt gelukkig mee, 2 kleine gaatjes onderin deur, de rest van de gaatjes waren voor lijstjes, deze ook maar dicht gelast.
Lekker bondo smeren.
Deur in de primer.
Deur en Dorpel tijdelijk in de lak, deze kant was de dorpel nog wel aardig goed, 1 klein gaatje moeten lassen.
Gr Morpheus
Deur in de primer.
Gr Morpheus
Even onder de vloerbedeking spieken hoe erg het daar is, valt op het eerste gezicht nog mee, rechts wat roest maar is redelijk opervlakkig, links ziet er beter uit.
Wel weer erg jammer dat er mensen zijn die denken te gaan lassen zonder te kijken wat er boven of er onder zit, resultaat verbrande draden, hoe krijg je kortsluiting
Draden allemaal netjes vervangen, solderen en een krimpkous, de beste manier van verbinden.
Gr Morpheus
Gr Morpheus
Onderkant spatbord links aangepakt.
Kaal maken.
Beetje roest en een gaatje.
Ontroesten met naaldenbikhamer, gaat wel goed met zo,n ding.
Gaatje dicht lassen bondo smeren en schuren.
Tijdelijk even in de lak gezet.
Gr Morpheus
Kaal maken.
Gr Morpheus
goed werk man, wat voor plaatmateriaal gebruik je voor restauratie?
OK. Thanks. En gebruik je gewoon staal of aluminized? Daar hebben die Amerikanen het altijd over.
je bent super bezig, erg interessant aangezien ik dit soort werk nog moet gaan doen.
ik blijf je volgen.
succes
ik blijf je volgen.
succes
kikkegek wrote:OK. Thanks. En gebruik je gewoon staal of aluminized? Daar hebben die Amerikanen het altijd over.
Gewoon staal gebruik ik.
Gr Morpheus
bent netjes bezig
