Project Pick up c10 stepsite 1971
oldsv8diesel
Re: Project Pick up c10 stepsite 1971
Post by oldsv8diesel »
mooi werk hoor
morpheus
Post by morpheus »
Front verwijdert.
Front meeste tectyl en lak verwijdert.
Spullen van het front gehaald en schoonmaken en ontroesten.
Spullen in de lak gezet.
Front laten stralen en in de poedercoating bij Calveen Amersfoort, ben erg tevreden.
http://www.asncalveenamersfoort.nl
Rubber flappen bij de deur na gemaakt.
Spatbord lak verwijderen met borstel.
Na veel plamuur verwijderen aan de voorkant kwam ik dit tegen, denk dat het spatbord schade heeft gehad, schijnbaar hebben ze allemaal gaatjes geboord om het spatbord makkelijker in zijn oude positie te krijgen, persoonlijk niet mijn methode, of daarna gaatjes dicht lassen, dus verwijdert en opnieuw gedaan.
En weer opbouwen met nieuw metaal
Beter zo, zonder al die gaatjes
Deuren verwijdert.
Rubbers verwijdert.
Klapraam eruit.
Onderkant deur had nog wat laswerk.
Even schoon maken.
Stuk eruit gehaald.
Nieuw stukje gemaakt.
En weer dicht gelast.
Gr Morpheus
http://www.oldtimerautosite.nl
Wat doe je eigenlijk tegen de roest die onder het nieuwe stuk komt te zitten ?
Ranch73
Post by Ranch73 »
Ontroesten en in de 2K primer .
watahyahknow
Post by watahyahknow »
de gaten zijn waarschijnlijk gebruikt voor het uitdeuken met een trekhamer
meestal gebruiken ze een grote parker boren een gaatje draaien die parker er in en proberen dan de deuk naar buiten te trekken to de parker uit het gat getrokken word , dan met een bolkop hamertje de gaates weer een beetje terugdrukken en het helemaal volsmeren met bondo
klein beetje gladschuren en spuiten met een spuitbus .... klaar , zo doen ze dat in amerika (hold my beer....hey ya'll watch this)
morpheus
Post by morpheus »
Voorraam eruit gehaald.
Natuurlijk veel croky.
Nieuw metaal erin gelast
Lekker bondo smeren.
Alles weer in vorm geschuurd en gelakt.
Nog slecht stuk bij deur sponning.
eerste stukje verwijdert.
Stukje pas gemaakt.
Volgende stukje pas gemaakt.
En nog een stukje pas gemaakt.
Image.
Later allemaal aflassen.
Bovenkant dashboard verwijdert om opnieuw te bekleden.
Wat een priegelgekut is dat.
Dashboard schuren.
Tapijt er uit gesloopt.
Tank verwijdert.
Cabine binnenkant helemaal schuren.
Nog wat laswerk vloer cabine.
Plaatjes maken.
Gr Morpheus
watahyahknow
netjes hoor
ga je de tank nog verplaatsen , wat ik had begrepen is dat een blazer tank past en die zit achterin tussen het frame waar normaal het reservewiel zit
morpheus
Post by morpheus »
Rolpan in de primer en lak.
Binnen spatbord opgehaald bij Calveen, laten stralen en in de epoxy.
Ziet er weer netjes uit.
Binnenkant 2 keer in de lak.
Daarna 2 keer in de bitume.
Plafond plaat verwijdert, was ook niet de mooiste meer, andere plafond plaat gemaakt en met leer beplakken.
Plaat namaken, alleen iets groter, die lijsten waren ook niet meer wat het was, dus die gebruik ik niet meer, maak de plaat dus iets groter en schroef hem op het plafond vast.
Passen en meten, gaatjes boren voor de parkers.
Gr Morpheus
chevelletje70
Post by chevelletje70 »
Dat word weer netjes :thumbs: :thumbs:
morpheus
Post by morpheus »
watahyahknow wrote:netjes hoor
Denk dat ik de tank gewoon weer terug plaats in de cabine, of helemaal geen tank meer, rij toch nooit op benzine.
Gr Morpheus
franky
Post by franky »
ziet er goed uit, ben blij dat de pickup bij een liefhebber terecht is gekomen, veel succes met de restauratie
Mooi wark. :thumbs:
Misschien een rare vraag.... maar waarom gebruik je die bitumen-rommelwaar alle troep aan vast kleeft en na verloop van tijd gaat barsten?
Ik gebruik hiervoor overschilderbare steenslagbeschermer wat ik na het drogen 2x aflak met zwarte tenco-ferro ijzerverf + een scheut owatrololie, is veel duurzamer en tevens heel gemakkelijk schoon te houden. ;)
watahyahknow
zat zelf meer aan rinoliner te denken (bedliner voor pickups)
morpheus
Post by morpheus »
muddy bandit wrote:Mooi wark. :thumbs:
Misschien wel een idee ja.
Gr Morpheus
rednas
Post by rednas »
Mooi project! Leuk dat je het zo grondig aanpakt :D Werkt erg motiverend
