Project chevy motor 307/350
Theonlyway
Post by Theonlyway » Fri Sep 08, 2017 3:24 pm
Hallo allemaal
Zal me eerst even kort voorstellen, mijn naam is Ronald en ik ben groot fan van Amerikaanse auto's. Graag zou ik een mooie oltimer bezitten maar helaas heb ik daar geen geld of ruimte voor (zegt mijn vrouw). Om dat ik toch wat wil sleutelen heb ik enige tijd geleden op dit forum een oproep gedaan "V8 gezocht: Ik ben opzoek naar een all American V8 om te reviseren." binnen een paar dagen kreeg ik een Pm van Camaro71, hij vertelde nog een Chevy 307 te hebben liggen uit een camaro. hij had het idee deze te reviseren maar het was er niet van gekomen. of ik interesse had? voor een zacht prijsje heb ik de motor over mogen nemen. en sinds een paar dagen staat hij op een bok achter in de tuin.
Na enig speurwerk op basis van de casting nummers ben ik er achter gekomen dat het blok toch niet helemaal is wat ik had verwacht. in de goede zin dan wel te verstaan. wat blijkt, het onderblok is een 350 net als de koppen. alleen het inlaatspruitstuk is van een 307. Het is me een raadsel hoe deze samenstelling tot stand is gekomen maar interessant is het wel.
Inmiddels zijn de boeken die ik heb besteld binnen en ben ik langzaam begonnen aan het demonteren van het blok. gelukkig is het vrij compleet, alleen de waterpomp ontbreek. ik maak bij alles wat ik doe foto's en label elk onderdeel. momenteel ben ik aan het worstelen om de harmonicbalancer er af te krijgen, maar dat is nog best lastig.
We modderen dus nog even aan, en af en toe zal ik een update plaatsten.
Re: Project chevy motor 307/350
Post by FritsVrolijk » Fri Sep 08, 2017 3:51 pm
Daar is hij weer
Leuk dat je even wat laat horen ben benieuwd naar je project stiekem wel een beetje jaloers hoor
Hoop dat mijn blok verder goed is anders zijn we ook aan de beurt
Succes en vooral veel fotos plaatsen
Fijn weekend
Mvg Frits
Post by mercury1970 » Fri Sep 08, 2017 6:26 pm
Vooral niet veel foto's plaatsen via Foto emmer, dat werkt niet.....
Dutch
Post by Dutch » Sun Sep 10, 2017 12:18 pm
gaaf..
jammer dat de foto's welke je plaatst niet werken..
beter mijnalbum te gebruiken ofzo.
ga je em standaard reviseren of ook stroken?? bijvoorbeeld naar 383 ofzo..
Post by Nick_nl » Sun Sep 10, 2017 2:32 pm
Een 307 is al een stroker, de boring is van een 283 met een 327 slag krukas en aparte zuigers.
Theonlyway
Post by Theonlyway » Sun Sep 10, 2017 2:48 pm
@dutch: daar heb ik over na zitten denken, maar daar komen wel weer een hoop extra kosten bij. zeker aangezien ik niet weet of het me wel lukt allemaal en wat ik er daarna mee ga doen. voor nu is het plan om alleen het inlaatspruitstuk en de carburateur te vervangen.
vanmorgen de koppen er af gehaald
Motor gekanteld en carter pan verwijderd
en daar was meer goed nieuws, het is een "4 bolt main", had gelezen dat er ook 2 bolt van dit blok zijn.
en voor de oplettende kijker, ja de harmonicballancer zit er nog steeds op. krijg dat ding er met geen mogelijkheid af. iemand tips ?
Collector
Post by Collector » Sun Sep 10, 2017 6:45 pm
yep met een harmonic balancer puller (3x woordwaarde)
Post by mercury1970 » Sun Sep 10, 2017 6:46 pm
Mooi schoon blok van binnen, is zeker geen olieboot geweest !
Die balancer daar moet je een plaat voor maken met het boutpatroon v/d bevestigingsbouten, zodat je die kunt vastdraaien op de balancer.
Dan moet in het midden v/d plaat een bv M10 moer aan de achterzijde gelast worden, zodat je dan met een lange M10 bout de balancer afdrukt tegen de krukas (uiteraard de grote balancer bout verwijderen)
Pas op dat je de interne schroefdraad niet beschadigd, als het gat mooi in het midden geboord is (van de plaat) blijf je ver weg van de draad in de krukas.... Hopenlijk duidelijk, anders googelen op afbeeldingen, zodat je het principe snapt, dan is zo'n balancer puller goed zelf te maken !
Post by Corp » Mon Sep 11, 2017 7:38 am
Je kunt beter een puller installer kopen want het ding zal er ook weer op moeten
Post by hemi » Tue Sep 12, 2017 8:13 pm
Het is toch een 350 blok?
Post by Nick_nl » Wed Sep 13, 2017 8:47 pm
Oei, dan heb ik daar overheen gelezen. Een 383 stroker krukas is vaak goedkoper dan een bestaande laten slijpen hier.
Theonlyway
Post by Theonlyway » Thu Sep 21, 2017 10:12 am
VICTORY. de harmonic balancer is er af, uiteindelijk toch maar gewoon het juiste stukje gereedschap besteld.
Alleen de krukas er nog uit en dan is het blok leeg. op dat kreng hierboven na ging het best voorspoedig allemaal.
alleen wel een zuiger uit me handen laten vallen, stuk afgebroken. maar deze zouden toch vervangen worden dus niet erg (wel dom).
viel me op dat er bij op sommige plekken op het blok een 2tje staat. kan iemand me vertellen wat dit precies betekend? Betekend dit dat de cilinders zijn uitgeboord?
De oude 307 inlaat spruitstuk gaat vervangen worden voor een aluminium Edelbrock 2101. ( zo dat scheelt een paar kilo)
Post by FritsVrolijk » Thu Sep 21, 2017 11:26 am
Gaat goed komen daar
En heb je er nog vertrouwen in dat het blokkie straks netjes loopt
Wel heel leuk dit project hoor :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Sat May 26, 2018 9:29 pm
Hoe staat het met je blokkie
Post by hemi » Sun May 27, 2018 7:59 pm
Ik vermoed dat die bij het oude ijzer ligt :D
