Plymouth Sport fury 1971
Re: Plymouth Sport fury 1971 rdw goedgekeurd !
Vandaag met de fury bij de rdw in Zwolle geweest. En met vlag en wimpel geslaagd. Keurmeester was een aardige vent die die dezelfde hobby deelde en het allemaal wel prima vond.
Had ff stress toen het Knipperlicht aan de linker voorzijde het plots niet meer deed toen de verlichting uitstond. Gelukkig geen probleem. Ook de remmen achter werden niet getest evenals de handrem werking. Dat waren juist de punten waarvan ik niet zeker was of ze goed waren, aangezien dit alleen met de hand getest was.
Ook 18.2 vermelding op kenteken gekregen, keurmeester was van mening dat een grote plaat niet netjes pastte. De hoogte werd trouwens niet gemeten, zoals ik wel eens las. Kan dus mooie blauwe plaatjes bestellen.
Verder reed ie goed 2x 35 km. Groot positief stuurverschil mt de nieuwe fuseekogel. Wel wat stotterig onderin op t laatst, maakt niet uit verder, hele benzine gebeuren gaat toch plaats maken voor lpg.
Zal morgen ff een foto posten van bij de rdw.
Gr,
Gr,
In dit geval is de hoogte niet van belang, in de originele plaats voor de plaat past geen normale plaat, dan komt wagen ook in aanmerking voor 18.2.E.rik wrote:Ook 18.2 vermelding op kenteken gekregen, keurmeester was van mening dat een grote plaat niet netjes pastte. De hoogte werd trouwens niet gemeten, zoals ik wel eens las.
Maar gefeliciteerd met t kenteken, goed bezig
Netjes kun je mooi rijden als het kenteken binnen is.
Super wagen is het!
Goed bezig!
Goed bezig!
Proficiat ook!
Thnx allemaal ben opgelucht dat dit gedeelte achter de rug is.
Had nog een paar foto's geschoten bij de rdw, aan de achterkant ontbreekt nog het stuk plaatwerk aan de onderkant van de achterbumper, deze zit er inmiddels aan. De bumper moest er voor eraf, k vind het niet vreemd dat de auto's zo zwaar zijn. jemig wat een gewicht voor alleen 1 bumper
Vrijdag wezen shoppen bij vogels autogas. Tank (120L) vulslang, leidingen enz. enz. gekocht, alles tot aan de motorruime zeg maar. Verdamper en mixer enz. moet ik nog kopen. Wordt een 425 mixer met een EB Verdamper. ff kijken waar ik die vandaan haal. prijzen bij vogels zijn op zich ook niet heel slecht.
Ga nu dus eerst aan de slag om de lpg spullen in te bouwen. Denk dat ik hem daarna een paar maand stal tot de pekelzooi weer van de wegen is. daarna definitief ombouwen naar lpg.
Gr,
Gr,
en idd prijzen zijn daar netjes,wellicht heeft Sjak nog e.a. liggen? succes met inbouwen !
Heb mijn installatie ook bij vogels gehaald, goeie zaak ja. Waarom heb je niet meteen verdamper en mixer erbij gekocht?
Als hollander probeer ik natuurlijk zo weinig mogelijk uit te geven bij vogels kunnen ze geen kleppenplaat leveren. Heb een adresje op mp. Die een set aanbied. Dus mixer, verdamper, kleppenplaat enz enz. Maar daar zitten dan weer een paar andere kleinigheden niet bij. Ben dus ff zoekende waar en bij wie het het makkelijkst kopen is
Ik heb alles bij vogels gehaald als pakketprijs en de kleppenplaat bij Sjak gekocht. Heb je al een 4-barrel intake?
Ik namelijk niet, ben die nu aan het wisselen
Sjak heeft momenteel geen handel. Ik dacht wel een 4 barrel te hebben, dan heb je toch gewoon 4 gaten in je intake zitten ipv 2?? Stel dat ik dit nu niet heb? Moet er dan eerst een 4 barrel intake op voordat de kleppenplaat past ofzo?
4 gaten is 4 barrel idd. En ja, een 425 mixer moet op een 4 barrel (Meer vroaaap ) Maar mocht je die niet hebben moet je die zo kunnen vinden, ik had m ook na een paar dagen gevonden via een forum lid.
Haha dank je, ik zal eens kijken wat er op zit, ik wil natuurlijk maximaal vroaaapp. 8) Heb jij ook gedacht aan wat grotere lpg leidingen. Zelf heb ik alles in 8mm ipv 6mm gekocht. Bij 6mm werkt de boel ook afgeknepen.
Kan trouwens bij vogels alsnog terecht voor de motorset ( mixer, verdamper en toebehoren) voor t geld van de setprijs. Moet dan alleen nog een kleppenplaat, luchtfilter en adapterbeugel voor de gaskabel elders kopen.
