Magnesium verchromen
Zo blijkt bestaat een stuurkolom van een 70's Chevy deels uit aluminium (onderste draaiende deel waar de column shifter aan zit), en de behuizing van de tilt column (waar 't contactslot enz in zit) uit magnesium.
Lang verhaal kort, het alu deel is reeds verchroomd, het magnesium deel kon niet verchroomd worden.
Nu heb ik wel een tweetal Duitse bedrijven gevonden die het lijken te doen, maar ivm verzenden en alles laat ik 't toch bij voorkeur in NL doen.
Dus, wie kent een bedrijf die dit zou kunnen?
UPDATE (EN PLAATJES) NAAR BENEDEN
Re: Magnesium verchromen
Je kan toch ook naar zon duitse toko rijden als je bang bent voor verzend-trammelant
je kunt het hier eens proberen http://www.verchromen.nl/index.html
je kunt t beter polijsten
Da's juist het hele eiereten, het is een week na polijsten weer dof omdat magnesium nogal snel oxideert.
Naar Duitsland rijden vind ik niet zo praktisch, spendeer liever mn vrije tijd in mn garage
Polijsten + blanke lak ?
Da's optie 2, ga ik binnenkort even proberen met een zelfde onderdeel.takel wrote:Polijsten + blanke lak ?
Chrome poedercoat of spuiten wil ik niet, wijkt toch teveel af van echt chroom wat er direct tegenaan zit.
Nu ik eraan denk, chrome wrap zou mits uitgevoerd misschien wel een optie zijn
hier een tiel zit een verchromer die kan ook plastic verchromen,dus magnesium zal geen probleem zijn
hij is erg goed en niet duur.
alleen je moet echt heel duidelijk aangeven als je iets van pasvlakken heb of zoiets.
daar zit anders ook echt dik chroom 8)
remklauwen bijvoorbeeld..daar moet je ff busjes draaien voor in de zuigerpassing
maar echt mooi dik chroom..met verkoperen vernikkelen etc..
all plating heet het,google het maar voor telenummer..
gr pete
gr pete
Had dat adres ook al via de PM doorgekregen, zal 'm morgen even bellen, thanks
Brandsma in Hilversum kan je proberen...
Heb die papi uit Tiel gesproken, die al aangaf dat er in Europa waarschijnlijk maar enkele verchromers zijn die het kunnen, als het uberhaupt al kan.
Zijn idee was om het onderdeel te poedercoaten, dit te polijsten, vervolgens te verkoperen, vernikkelen en uiteindelijk chroom erover. Rechtstreeks op het magnesium is door de poreusheid en oxidatie niet mogelijk.
Dat is nog mooi bewerkelijk dan!!
Bel dan eens naar dat adres wat ik je gegeven heb
Inderdaad, Rista is de man. De eerste aan de telefoon die vol overtuiging 'geen probleem' zei na mijn vraag, waar de meesten al moeilijk doen als je zamak of aluminium wil verchromen.pete s garage wrote:hier een tiel zit een verchromer die kan ook plastic verchromen,dus magnesium zal geen probleem zijn
gr pete
Heb een paar weken geleden het magnesiumdeel gespoten in de 2K lak, binnenzijde ivm schroefdraden en 'bloot' magnesium afgedopt en opgestuurd.
Ik moet zeggen dat het resultaat echt boven verwachting is, je ziet niet dat hier lak onder zit.
Check:
NICE.
