koeling probleem
koeling probleem
Net stuk wezen rijden motor werd te warm,motorkap open komt het koelwater uit de dop bij het exspansie vat.
Ben ik nu de lul lekke kopping of thermostaat stuk?
Kachel word ook niet meer warm.
Als de motor loopt met dop van het expansie vat af borrelt het niet in het vat en de slangen naar de radiateur kan ik gewoon in knijpen
Gaat om een cadillac sts.
Alvast bedank
Alvast bedank
Re: koeling probleem
Thermostaat blijft dicht staan? Schiet me zo even te binnen...
als thermostaat kapot is kan ie nooit te warm worden, want dan gaat het helemaal open
dus thermostaat is het niet.
geen witte rook uit uitlaat?
moest je veel bijvullen?
Thermostaat kan ook dicht blijven staan.
Word de kachel meestal ook niet warm, hangt van je systeem af.
of je pomp draait niet word het ook niet warm binnen..
Niks bijgevuld nog eerst maar eens afkoelen.
Pomp draaid wel volgens mij ziet wel wat stroming bij gas geven in het exspansie vat.
Mijn idee was dus ook dat de thermostaat dicht blijft.
Oververhit, werkt de electrische koelvin nog wel ?
Warm en koud heb je ook natuurlijke stroming
Net de auto gestart en onder de auto gekeken hij lekt in de buurtvan de waterpomp.
Drupt aardig,maar draaid hij dan ook niet meer?
Weet niet of je er makkelijk bij kan qua sleutelen maar probeer eens zonder thermostaat een stuk te rijden....weet je direct meer en sluit je dat uit.....
pomp draait altijd als de motor draait.
thermostaat kan niet dichtblijven, als ie kapot is gaat ie altijd open
misschien iets anders wat stroming blokkeert....
als de pomp lekt: nieuwe.
Gert, niet om je aan te vallen ofzo hoor.
Maar hoezo, als thermostaat stuk is staat hij altijd open?
Pomp lekt, te weinig koelvloeistof, resultaat: motor wordt heet en de kachel wordt niet warm omdat er geen vloeistof door stroomt.
Oplossing: Lek repareren/vernieuwen.
Als de pomp zelf lekt bij de as of uit het gaatje kun je die vernieuwen
Is niet extreem veel koelwater uitgegaan dan waren er wel allemaal toeters en bellen afgegaan zit voor alles een sensor of lampje of waarschuwings toon,hij zal wel niet meer lekker meedraaien maar is haast onmogelijk is een pulley met een schoepje eraan.
Van het weekend maar even uitelkaar halen,thermostaat ook maar vervangen.
Toch denk ik dat de thermostaat dicht blijft en er heel veel druk is opgebouwd en het rubber ringetje is gaan lekken bij de water pomp.
