GESTOPT :(( 1979 Monte Carlo
Sinds gisteren staat hier weer een Amerikaan voor de deur, heb een Chevrolet Monte Carlo uit 1979 gekocht
Mooie, harde auto met wat kleine klusjes. De auto komt oorspronkelijk uit Zwitserland maar is in 2012 naar NL gekomen.
Meteen de eerste verbetering gedaan (bumper trim)
Van dit:
Naar:
Die van de voorkant ligt in de kofferbak en zal ik binnenkort ook even doen.
De klusjes voor de komende tijd:
DONE - raam bestuurderskant gaat niet open
- motor loopt stationair onrustig en start koud wat moeizaam -> Carb afstelling?
- remblokken bijna op
- ventilator doet het niet
- de KM teller doet het niet
- de toeter doet het niet
- de uitlaat maakt te weinig geluid
DONE - luchtfilterhuis spuiten
- kleppendeksels spuiten
Ben ook al meteen op zoek naar wat onderdelen:
BINNEN- remblokken voor (Parts 'n Stuff?)
BINNEN- oliefilter (Parts 'n Stuff?)
BINNEN - workshop manual
BINNEN- nieuwe audio
- lakstift en spuitbus in de goede kleur voor wat bijwerk klusjes
Verwacht geen dagelijkse updates hier maar als ik wat aan de auto doe (maar vooral als ik vragen heb ) zal ik hier foto's plaatsen voor de liefhebber
Van dit:
Naar:
Re: 1979 Monte Carlo
O ja, lagen ook nog wat extra goodies in de kofferbak waarvan ik nog even moet kijken wat ik er mee kan/wil
Beetje crappy foto maar zal binnenkort ff wat betere maken.
Gezien de flow van de kop van de 305 en de boring/slag verhouding vraag ik me af of er echt winst te behalen valt met dit soort spul, iemand een idee?
Die kleppendeksels zijn niet mijn smaak en bovendien mist er 1 van die "doppen"
De originele radio komt er misschien ook in terug, bouw ik een modernere in het dashboard kastje oid.
Je kan moderne radio kopen die lijkt op de oude dus ook met draaiknoppen maar wel met cd en usb etc.
Van die kleppendeksel waar je 1 dop mist daar hoort de pvc valve in die naar je luchtfilter gaat.
Thanks, dat soort reacties heb ik wat aanPavement Pounder wrote:Je kan moderne radio kopen die lijkt op de oude dus ook met draaiknoppen maar wel met cd en usb etc.
heb nog een hoop te leren..
Ga even op zoek naar zo'n radio! En een nieuw setje 6x9 speakers, deze zijn opgeblazen..
kijk ook even bij rockauto , goede site met vaak heel snelle levering , alleen even oppassen als je verschillende dingen besteld , soms ligt het op een andere locatie en dan komt er soms veel transportkosten bij
https://www.rockauto.com/catalog/rafram ... 5985pd12h0
Mooie site thanks.
Maar irritant met die aparte magazijnen inderdaad zeg. Setje remblokken $13, verzendkosten $25. Olie filter $1.39 maar 8,50 extra verzendkosten omdat het ergens anders vandaan moet komen
FF goed kijken nog.
/edit/ Ow mooi, een icoontje geeft aan dat het in hetzelfde magazijn ligt /edit/
FF goed kijken nog.
Customautosound en iets met retro radio of zoiets.
Cool, heb even gekeken maar die standaard modellen die ze hebben vind ik niet zoveel. Lijken erg op die Caliber retro modellen die ik via google vond voor 90 euro. Volgens mij is dat zo'n halfords merk en bovendien hebben ze maar 1 RCA, wil er eigenlijk meer.
Zoiets is ook wel interessant: http://www.casmfg.com/Secretaudio.htm
Eerste meevallertje is ook binnen. Vandaag de deur open gemaakt om te kijken waarom het raam niet open wilde.
Bleek dat het mechaniek gewoon vast zat Even wat gewrikt, roest weg gekrabt en alles met siliconenspray ingespoten en hij werkt weer als een zonnetje
Kijk das een mooi klussie, dingen repareren zonder onderdelen te vervangen
Inderdaad en nog in het zonnetje ookBromgabber wrote:Kijk das een mooi klussie, dingen repareren zonder onderdelen te vervangen
Gisteren nog een stuk gereden en wordt dat onrustig stationair lopen wel zat Wat zou ik daaraan kunnen doen?
Ik herken het een beetje van de motoren waar ik aan sleutel, daar kan je makkelijk het stationair toerental wat aanpassen met een schroefje. hebben deze carbs iets soortgelijks? zo ja, hoe? waar? Denk dat het hem daarin zit.
Co en lamda enzo eens laten meten.
Anders bijstellen inderdaad, mits de carburateur voor mekaar is?
Denk dat het bijstellen is, met een beetje gas en tijdens het rijden loopt ie heerlijk, het is echt het stationair lopen en koud starten..
Zou wel eens willen proberen het stationair toerental iets te verhogen maar kan niet goed vinden waar/hoe..
Laatst nog even een klein klusje gedaan, het lelijke verroeste deksel van het luchtfilterhuis opnieuw gespoten met VHT lak
http://www.vhtlak.nl/hittebestendig/pro ... auw-sp135/
Nu de rest nog fatsoeneren.. iets met een vlag en een modderschuit
