1974 Ford LTD
Re: 1974 Ford LTD
Tjah dat verschil kan vanalles zijn.
Wil je gewoon rijden?
Gaat het blok nog gereviceerd worden?
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 »
Bromgabber wrote:Lijkt dit erop?
http://www.charlietranny.com/FMX.htm
Jaa, dat is hm. :thumbs:
Bromgabber wrote:Tjah dat verschil kan vanalles zijn.
Als de auto af is wil ik hm normaal gebruiken, en gewoon rijden.
Wil dan gewoon een betrouwbaar lopend blok hebben.
Reviceren wil ik eigenlijk alleen doen als het echt nodig is. Al is reviceren aardig aan de prijs geloof ik, en is een vervangend iets voordeliger?
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Ben begonnen met de motor enigzins wat te demonteren om hem een wat netter uiterlijk te geven.
1 header is gescheurd dus ga beide vervangen voor rvs.
Nu viel mij het volgende op. Als ik naar de ontstekings volgorde kijk in het boek wat ik heb, dan klopt die niet hoe die zit op mijn motor.
Ik heb een 351w maar de ontstekings volgorde van een 390.
Kan dit? Of is dit een fout in t boek?
hanver
Re: 1974 Ford LTD
Post by hanver »
Ik heb een 351 met onstekingsvolgorde van een 302 (jaar 1969, volgens mijn boek was die van 351W en 302 verschillende voor dat jaar.).
Had ook wel even nodig om uit te zoeken waarom hij niet wou starten en plofte door de carb :)
Blijkt dus dat er een 302 nokkenas inzit bij mij, dus mogelijks bij jouw een van een 390? Maar vraag me af of dat wel mogelijk is, zijn namelijk verschillende blokken
Re: 1974 Ford LTD
Heb je het motornummer gecontroleerd om zeker te weten dat het een 351W is ?
Hoe heb je gecontroleerd wat jouw ontstekingsvolgorde is ?
Hoop dat je je verdeler er nog niet uit hebt gehaald en de krukas verdraaid hebt......
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Er zitten stickers op de motor waarop staat 351w.
Ik heb gekeken waar cilinder 1 op de verdeler zit en dan linksom gekeken welke cilinders daarop volgde.
De verdeler zit nog op de motor, heb alleen de kabels eraf gehaald.
Ga zo kijken of ik een nummer kan vinden. Nog tips waar ik moet zoeken?
Ranch73
Re: 1974 Ford LTD
Post by Ranch73 »
Hoeveel boutjes zit het kleppendeksel vast ? 5 of 6 ?
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Ranch73 wrote:Hoeveel boutjes zit het kleppendeksel vast ? 5 of 6 ?
Dat zijn er 6
Ranch73
Re: 1974 Ford LTD
Post by Ranch73 »
Dan is het idd een 351W.1-3-7-2-6-5-4-8
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Zou t dan zijn dat er een andere krukas in zit?
Ranch73
Re: 1974 Ford LTD
Post by Ranch73 »
1-3-7-2-6-5-4-8
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Ranch73 wrote:1-3-7-2-6-5-4-8
Dat is inderdaad mijn volgorde.
Re: 1974 Ford LTD
Motornummer staat aan de achterzijde boven de startmotor (dacht ik).
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Zal naar een nummer op zoek gaan als ik het blok heb schoon gemaakt. Zoekt een stuk prettiger. :lol:
Kan iemand mij vertellen wat dat deel is, wat tussen de fan en t blok zit?
Wil graag eerst de pakkingen zoeken/vinden voordat ik het uit elkaar trek. :oops:
Re: 1974 Ford LTD
Waterpomp ;)
