Uitlaten voor achteras eindigen ?
Ben op dit moment met mijn uitlaten aan het stoeien; ze moeten voor de achteras naar de zijkant, althans dat was het plan.
Nu blijken de dempers te lang (42 cm) om de bocht te maken tot voor de achterwielen, ik wil nu als een tijdelijke oplossing er turnouts op lassen;
die komen op de demper en blazen dan omlaag- voor de achteras- iemand ervaring of de APK hier problemen gaat opleveren ??
Re: Uitlaten voor achteras eindigen ?
De officiële APK-eis is deugdelijk gemonteerd en gasdicht van voor tot achteren. Dus het mag geen APK-afkeur zijn.
Daar hoopte ik al op, of het in de praktijk prettig is, moet ik nog achter komen; zal meer resoneren als je voor een verkeerslicht staat, vrees ik.....
Chucky
Post by Chucky »
Ik heb dit bij een auto en vind het zelf helemaal niks, het is best gehorig in de auto. Voornamelijk op de snelweg.
Heb jij "doorkijkdempers" of kamerdempers, dus ingang staat niet in lijn met de uitgang ?
kikkegek
Post by kikkegek »
geluid zou me laatste zorg zijn...ieder stoplicht de CO in je cabine lijkt me stuk groter bezwaar om "onder" je auto te stoppen
mark89769
Post by mark89769 »
Wilf wrote: Mon Apr 03, 2017 1:05 pm De officiële APK-eis is deugdelijk gemonteerd en gasdicht van voor tot achteren. Dus het mag geen APK-afkeur zijn.
APK eis is enkel gasdicht over de gehele lengte van de uitlaat. Er staat niets over voor tot achteren. een uitlaat uit je motorkap mag in principe ook.
Renev
Post by Renev »
Regels zijn per 1 April aangepast, dus dat mag niet meer.
Fuck is dat zo?? Ik ga t proberen....
mark89769
Post by mark89769 »
Renev wrote: Mon Apr 03, 2017 8:03 pm Regels zijn per 1 April aangepast, dus dat mag niet meer.
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
Bi jde wijzigen van 1 april wordt niets vermeld over de uitlaat?
upload pictures
Zo zit de mijne net achter de voorwiel 3" pijp, is vorige maand door de RDW goedgekeurd :)
mark89769 wrote: Mon Apr 03, 2017 7:40 pm APK eis is enkel gasdicht over de gehele lengte van de uitlaat.
Dat zeg ik ook maar als je je uitlaat van achteren naar voren of van beneden naar boven wil geldt hetzelfde inderdaad :D
Renev
Post by Renev »
Het is niet zozeer een specifieke regel over de uitlaat maar meer over dat soort "modificaties"
Als vroeger je kofferbak niet dicht ging haalde je het deksel er helemaal af en dat ging soms ook op voor deuren, ramen, stoelen en dus ook uitlaten.
Ligt nog steeds heel veel aan de interpretatie van de keurmeester maar ga er maar van uit dat het weer wat moeilijker is geworden.
Als er dus een soortgelijk geval is moet je hem afkeuren en dan melden op het formulier dat je het desbetreffende onderdeel niet kunt beoordelen door afwezigheid ervan.
Rdw APK toelichting: De uitlaat moet beoordeeld worden over de lengte zoals de fabrikant deze heeft vastgesteld. Bij een aanpassing van de uitlaat moet gewaarborgd blijven dat de uitlaatgassen veilig worden afgevoerd. Het ontbreken van het laatste stuk van de uitlaat is reden tot afkeur.
Is dit het geval bij uitlaten door de motorkap of achter de voorwielen eindigend. Lijkt mij niet "veilig" maar goed..
Als het Rdw het goedkeurt wil niet per definitie zeggen dat het apk goed is.
Zijn ook gewoon mensen met een mening.
Voor de vraag van dit topic, de één zal het goed keuren de ander niet.
Chucky
Post by Chucky »
mercury1970 wrote: Mon Apr 03, 2017 6:25 pm Heb jij "doorkijkdempers" of kamerdempers, dus ingang staat niet in lijn met de uitgang ?
Goede vraag geen idee het zit er alweer een tijdje onder, maar ik ga binnenkort wel een stuk maken voor over de achteras. :P
Homer
Post by Homer »
Uitlaat voor het wiel is niet zoals de fabrikant het bedoelt heeft , dus het laatste stuk ontbreekt, dit mag niet ,wel evt. aanpassingen die een originele demper weglaten wel. dit is wat het boek schrijft, niet mijn persoonlijke menig. :boos:
