licht schema Gmc 1971
Re: licht schema Gmc 1971
Goedemorgen Bromgabber moet ik dat van onder de motorkap vernieuwen of zit dat achter me dashbord
En kan ik gewoon een pompje regelen of moet het van GMC zijn
zo douche en naar me werk zucht
Gaan we zo mee aan de slag BromGabber Thanks
Pompje gevonden inderdaad overleden had er een van de sloop maar de verkeerde
Ga de originele niet meer gebruiken dus morgen weer naar de sloop voor een ander pompje zucht
Ook branden er een aantal dashbord lampjes niet zo jammer maar prima verder
Universele pompjes zijn ook gewoon te krijgen.
Of een reparatie set/nieuw deel voor de originele sproeier is waarschijnlijk ook gewoon te krijgen.
Ga vandaag weer ff naar de sloop ik moet een pompje hebben dat zelf aanzuigt deze werkt alleen als hij in water staat
Zal de importeur ook eens bellen of zei een pompje hebben wat een gedoe weer op de vroege morgen
Fijne dag Bromgabber
Mocht het niet lukken op de sloop weet jij misschien een adresje voor een origineel pompje
Heb de pomp uit elkaar liggen maar deze is niet meer te redden
Deeltje van een tandwiel afgebroken ga morgen een tankje met een pompje ritselen op de sloop en maak alles dan wat moderner
Scheelt een hoop herrie in de Auto ook
Zo printplaat onderweg en de wijzers zijn ook weer als nieuw
Beetje verf doet wonderen
misschien heb je wat aan de handleidingen en schemas die je hier kan vinden
http://67-72chevytrucks.com/vboard/show ... ?p=5781194
Bedankt Kikker ken deze site had hem al zelf gevonden een tijdje geleden
Maar de verlichting werkt alles via relai en gezekerd
Alleen nog ff uitzoeken hoe het nou zit met die oranje lampen in de bumper
Die branden nu met licht aan en gaan knipperen als ik me knipperlicht aan zet weet niet of dit mag van de RDW
En me dimlicht gaat uit als ik me groot licht aanzet dit is volgens mij zoals het hoort
En me achteruitrijverlichting werkt ook niet ook me kentekenverlichting laat het ook afweten maar nu ff geen zin meer
Fijn weekend daar
Fijn weekend daar
Goedemiddag
Het volgende al mijn verlichting doet het weer set nieuwe koplampen dimlicht doen het kenteken etc etc alles werkt
Nu de vraag mijn oranje lampen in de bumper branden bij dimlicht aan en gaan knipperen als ik richting aangeef net als mijn zij lichten in het spatbord
Mag dit voor de RDW en zo nee hoe moet ik het dan aansluiten electra is zo niet mijn ding
Bedankt voor het lezen
Zitten bolletjes in met 2 spiraaltjes.
Dat ze oranje knipperen is goed.
Dat de stadslichten oranje branden is niet goed.
Even de draden doorknippen en ergens anders (wit of geel) stadslichten plaatsen.
Of oranje kapje vervangen voor een witte.
Witte knipperlichten voor mag ook.
Nou dat wordt dus zoeken naar witte kapjes al gezocht maar niet gevonden haha weet iemand misschien waar deze te koop zijn
Kan ik niet gewoon proberen die stadslicht functie te laten vervallen dus alleen knipperlicht functie
Even nieuwe stadslichten monteren is ook ff een ding
Praat misschien dom maar is er geen lampje zodat alleen het knipperlicht het doet
En nog wat als ik mijn grootlicht aanzet branden mijn dimlichten niet meer er zitten nu koplampen in met een h1 55 wat lampje met stadslicht hoop dat dit wel goed is
Thanks Bromgabber voor je uitleg wat een gedoe weer met dat licht
Kan zijn dat ze niet bestaan voor dit model.
Zelf een stuk doorzichtig plastic opmaat knippen kan ook of iets dergelijks.
Je kan het draadje doorknippen waardoor het oranje lampje brand als stadslicht en die draad gebruiken voor je stadslicht in je koplamp.
Dan functioneerd het oranje gedeelte alleen nog als knipperlicht.
H1 lampjes lijkt mij niet, waarschijnlijk H4 of H7.
H7 zal inderdaad uitgaan aangezien die maar 1 functie kunnen volbrengen.
Kijk eerst maar even welke lampen er nu in zitten.
