Update !!! 1929 A Ford rat rod "Update 04-08-2020"
Stimpy
Re: 1929 A Ford rat rod
Post by Stimpy »
Ben ook erg benieuwd wat je er van gaat maken.
Je bent in ieder geval goed bezig.
rednas
Post by rednas »
Mooi project. ik lees even mee :)
Madman
Re: 1929 A Ford rat rod "UPDATE 01-06"
Post by Madman »
Kleine update..
Tering wat een werk... :cry: :cry: :cry:
B-stijl maken, dak verder dicht leggen, 2 nieuwe front body mounts, subframe, plaatjes (strips ) vast erin gelast voor de missende bodypanels etc...
Maar goed:
B stijl incl. deurgeleider ( verstelbaar)
Nieuw subframe incl. verhoogde rear body mounts, is in grote lijnen klaar:
Ondersteuning i.v.m. nieuwe Front body mounts
Dit was samen met de rear body mounts een leuke puzzel.
De uitdaging was gelijk om het subframe zo te maken dat heel de body gelijk min. 10 cm over het chassis zakt
Channeling all the way.. :cool:
Front body mounts, 11 cm hoger erin gezet..
Hier staat die nog op de oude:
De nieuwe:
Ondertussen ook nog even:
Nieuw projectje van me broertje...
Effe wezen halen en nu RDW klaar maken, is al veel aan gewijzigd en verbouwd.. :D :D
Zelf nog wat gereedschap gemaakt, wat ik straks hard nodig heb om die body dicht te maken..
Nu dat vast klaar is ben ik er bijna aan toe om de bodypanels erin te maken.
Het is nu nog 1 gapend gat van achterspatbord tot B- Stijl... :o
En dan ziet ie er ineens heel anders uit.. :thumbs:
Engels wiel
Pneumatische hamer:
Bead roller, althans een frame...
Nou, vast een restant raamstijltje terug gezet naast de deur.
Was meer om te testen of het werkte wat ik in gedachte had:
Het volgende wat op de planning staat is vanaf achterspatbord tot aan B- Stijl dicht te maken.
Alles is nu voorbereid..
Dus de volgende keer zal het er al als een Frodje uit zien
Used and Abused......
Al met al veel passen meten, nog eens passen meten, nameten etc..
Leuke uitdaging dit :thumbs: :thumbs:
fordman
Re: 1929 A Ford rat rod "Update 01-06"
Post by fordman »
Lekker bezig daar!
Bloed, zweet en tranen.
Ranch73
Post by Ranch73 »
En een lach hahahaha .Idd een bak werk,mooi om te volgen.Is die andere Ford voor Louis/bijtvis/wegpiraat ? :) :thumbs:
Madman
1929 A Ford rat rod "Update 04-07-17"
Post by Madman »
Zo, weer effe geleden...
Van dit:
naar dit:
Niet stilgezeten, en van alles tussendoor gedaan ( heb je wel eens ) :D :D
De body is weer 1 geheel... :idea:
Meeste plaatwerk zelf moeten maken..
Wat een werk :o :o
En chassis is ook drastisch genotched:
Kop d'r af....
En op elkaar.. :cool:
Dit is de voorkant, dat valt wel mee, achterkant is wat drastischer.. :D :D ...
Ligt nu zo'n 10 cm boven de grond..
En body is gechanneled:
Motor en transmission mount zitten er ook in
blok kan er bijna definitief in:
Nog effe wachte, maar wel effe passen, meten, aanpassen, meten, nog een keer aanpassen, meten = onderhand weten.....
Tunnel:
Zo, nog iemand interesse in een 'Rotator"...
Haal t weekend de body eraf, gebruik ik de rotator niet meer.
Staat gruweljk in de weg, gaat anders de slijptol in....
:D :D
fordman
Re: Update !!! 1929 A Ford rat rod "Update 04-07-17"
Post by fordman »
Mooi werk Marc! 👍
Nice one !
Wat is toch dat gekloot met Fotoemmer, willen die opeens geld ?
Wat voor blok ligt er in, kan ik nergens terug vinden ?
Madman
Post by Madman »
Thanks,
And Yup, klotebucker wil weer geld om er langer gebruik van te maken.
DOEIII... :boos:
Blokkie Is een Ford 302 efi ( 5.0 HO ).
Efi pleur ik eraf, andere nokkenas, manifold en carb(s) komen erop.
Moet wat hé...
9 inch achteras, schijven rondom....
Komt wel van z'n plek denk ik :D
64Redneck
Post by 64Redneck »
Gooi de foto's dan hier neer. Ik heb er zelf heel goede ervaringen mee.
http://postimages.org
Gaaf project hoor. Ik ga vrij vaak naar de USA en geniet elke keer als ik een ratrod zie rijden.
:thumbs:
Madman
Post by Madman »
De laatste post alweer 3 jaar geleden... :?: :?:
Hierbij een kleine teaser... :smoke: :smoke: :idea: :idea:
Niet stil gezeten in ieder geval.
Is nog een shit-load of work, maar dat komt goed.. :thumbs: :thumbs:
Re: Update !!! 1929 A Ford rat rod "Update 04-08-2020"
Post by Robin_Chevelle »
Er blijft altijd wel werk aan een classic zitten, maar heb je hem al wel rijdend?
Madman
Post by Madman »
Ja hoor, hij loopt en rijdt al, MAAR....
Eerst moet ik alles nog nalopen en vastzetten
Goed om te zien dat je toch bent doorgegaan.
Wanneer kunnen we alles meelezen?
