Vervuilde lifters
Re: Vervuilde lifters
Jeroen_Sp wrote: Mon Sep 11, 2017 11:44 am Hoe weet je dat die forte producten goed zijn? Misschien mikken ze wel ATF in een potje, plakken hun sticker erop en noemen het een wondermiddel?
Nou werk bij een bedrijf waar 2000 of meer leasebakken rond tuffen exclusief de vrachtwagens
En lul veel met monteurs en die zijn er ook weg van dus tja wie ben ik dan
Bij de meeste Forté producten is het hoofdbestanddeel kerosine.
Blijkbaar heeft dat bepaalde eigenschappen wat bij veel van hun producten toch wel aardig werkt.
Ja en ben al bij zestienhoven geweest om te kijken of het daar te koop is helaas
Kerosine is een wonder middel ook voor injector reiniging
Gewoon een slangetje in de tank van een f16 en zuigen maar
FritsVrolijk wrote: Sun Sep 10, 2017 3:50 pm Maar waarom met atf lopen kloten als er goede producten van Forte zijn
En over olie blijf je kletsen iedereen weet het beter 5w40 in mijn BigBlok en we zien wel hoe of wat
En aangezien je alle olie soorten kunt mixen zie ik geen probleem
Kan altijd nog veranderen
Ik persoonlijk ben wel tevreden over de 5w40 vol synthetisch.
Hij start wat makkelijker in de winter en synthetisch houd de motor schoon.
Maar meer kans op lekkages begreep ik omdat het dunner is en de synthetische olie de oude keerkringen aan kan tasten.
Ja is ook mijn favoriete olie we zien wel of hij olie gaat verbruiken als een malle of gaat lekken
Verlopig andere zorgen aan me kop haha
Waggel
Post by Waggel »
Een litertje denk ik?
hemi wrote: Mon Sep 11, 2017 8:34 pm Gewoon een slangetje in de tank van een f16 en zuigen maar
Ben niet zo van het zuigen hier Jij wel ??? :idea:
FritsVrolijk wrote: Tue Sep 12, 2017 4:35 pm Ben niet zo van het zuigen hier Jij wel ??? :idea:
Alleen als ik aan de gezogen kant zit :roll:
Ja snap ik :P
Waggel
Post by Waggel »
Ok, die atf... Liter er in en gewoon mee rijden, of eerst een tijd stationair laten lopen? Heb er al eens eerder wat atf in gegooit, maar ondat ik niet wist hoeveel, had ik et maar een scheutje kn gedaan.
Blijft de vraag waarom je er ATF in moet meuken als er speciaal spullen voor zijn gemaakt die doen wat ze moeten doen
En ja heb het vroeger ook gebruikt maar zie daar nu echt het nut niet meer van in
Post by BigBlockMopar »
Omdat niemand die lapmiddeltjes-smurrie heeft liggen en ATF meestal wel.
Dus als je op een zondag erachterkomt dat er dringend een plens olie in je motor moet, dan is een liter ATF zo gepakt als de gewone motorolie op blijkt te zijn.
Daarnaast, bij de meeste Amerikaanse motoren maakt het echt weinig uit wat voor olie in het carter zit; zolang er maar een smerend hydraulisch laagje vloeistof tussen de lagers wordt geperst blijft alles wel werken.
Ik heb enige ervaring hiermee kan ik wel zeggen, zeg maar...
Vanaf waterdunne lampenolie t/m ATF, dikke achter-as olie en zelfs Xerox kopieermachine Fuser-olie op pure siliconenbasis heeft de revue gepasseerd :)
Madman
Post by Madman »
wat hij zegt,
beetje V8 zuipt alles :D
Oke geloof je gelijk BigBlockMopar
Maar heb zelf een flesje meuk er in gegooid en moet zeggen de olie was naar het reinigen zo schoon dat het niet eens is te zien op de peilstok
Maar als je Atf hebt staan dan zou ik zeggen meuk dat er in en gaan met de geit
Heb wel gelezen dat een Amerikaan zink nodig heeft in zijn olie om heel te blijven maar over olie kun je uren kletsen en boeken schrijven
Heb er nu 5w40 inzitten en klaar met het olie verhaal verlopig
