Onderhoud wagen tonen
Re: Onderhoud wagen tonen
Dat puntje in het midden indrukken.
Foto's van mijn nippels zal ik je besparen
Klopt wat hemi zegt. De checkball zou door het vet weggeduwd moeten (kunnen) worden. Met iets van plastic voelen of hij gangbaar is is een idee. Een volgespoten onderdeel geeft inderdaad juist op andere plekken vet terug, uit bijvoorbeeld de rubberen stofkapjes bij balverbindingen.
Aub dit alles niet dubbelzinnig interpreteren.
de rubberen reservoirs zitten nog niet vol. Dus Wilders uitspraak is nog niet aan te pas gekomen .
IK heb het kogeltje steeds ingeduwd met een fijn nageltje. dat lukte perfect dus het nippeltje zit niet vast.
maar wat erachter vastzit kan ik niet testen
Nipple warm gestookt met een warme lucht blazer die vlotjes 600°C haalt.
alle chance had ik een kopstuk die de lucht bundelt tot een stroom van 1cm diameter.
was ideaal om te richten en het vastzittende vet lost te weken.
Ik heb voor het vullen wel de banden moeten demonteren anders werd het een vetzakkerij
Wel 2 andere dingen ontdekt.
1) 3 van de 10 vet reservoirs blazen zich niet volledig op met vet.
iemand ervaring mee hier? moet je deze nu vervangen of gewoon regelmatiger bijvetten?
2) remschijf aan passagierskant bevat groeven. ik ga deze laten afvlakken.
Aan bestuurderskant leek alles perfect, maar moet je dan beide laten afvlakken.
('met beide' bedoel ik zowel de schijf aan passagiers- als besturderskant?)
Gr. Dr
Gr. Dr
Dan vernieuw je toch gewoon de schijven. Laten afdraaien doe ik nooit.
Was mijn eerste gedacht ook, maar ik wil die kost nog even uitstellen.
Het is geen gigantische bedrag maar momenteel even genoeg uitgegeven.
Vandaar de vraag als je een schijf afvlakt moet je ze dan aan beiden kanten aanpakken?
Thx
Thx
