Chevy stinkt
Chevy stinkt
5.7 tbi stinkt naar brandstof en veel misfire's zowel op lpg en benzine.
Ontsteking is compleet nieuw op de bobine na.
Wat kan dat zijn?
Wat kan dat zijn?
Re: Chevy stinkt
Heb helaas niet het verlossende antwoord maar misschien helpt het je wat verder..
Geen storingslampen? Of altijd al omdat er LPG tussen geknoopt is?
Bobine te zwak geworden, MAP signaal verkeerd, valse lucht, lambdasonde defect/verkeert signaal.
Neem aan dat ontstekingsvolgorde klopt en hij niet op 2 brandstoffen te gelijk draait?
Re: Chevy stinkt
Kan zoveel zijn. Bougie?
Krijgt hij misschien beide brandstoffen tegelijk?
Nokkenas of kleppen versleten?
Distributie van zijn timing af?
Valse lucht of een vacuüm lek?
En ga zo maar even verder
Re: Chevy stinkt
Bedankt voor jullie reacties.
Motor loopt verder prima, ik heb er vorig jaar andere gereviseerde koppen op gezet en de kleppen 3/4 aangedraaid met warme draaiende motor.
Lambda is ook nieuw en het check engine lampje is uit.
Bougies zijn nieuw van ac delco.
Dat hij op 2 brandstoffen tegelijk loopt lijkt me sterk omdat ik de lpg tank eruit gehaald heb
Motor heeft sinds september niet meer gelopen maar toen ik gisteren de sleutel omdraaide sloeg hij gelijk aan.
Valse lucht en vacuüm lek zou je toch ook moeten merken tijdens het rijden?
Re: Chevy stinkt
Als een bobine zwak kan worden ga ik die maar eens vervangen.
Re: Chevy stinkt
Valse lucht hoef je niet persé te merken.
Motor loopt ook goed als je ermee rij?
Re: Chevy stinkt
ja motor loopt mooi als ik er mee rij, reageert goed op het gaspedaal en houd niet in.
Re: Chevy stinkt
Eens je bougies uitdraaien (en op volgorde houden), als er 1 of meerdere donkerder zijn of de rest zit daar je probleem en kan je verder troubleshooten. Als ze allemaal zo zijn, dan denk ik ook aan vacuumlek of probleem met ontsteking.
Re: Chevy stinkt
Bougies zijn allemaal hetzelfde.
Ik heb een nieuwe bobine besteld.
Re: Chevy stinkt
Nieuwe bobine heeft weinig effect.
Ik heb de verdelerkap eraf gehaald om te kijken of ik daar iets aan kon zien maar onder de verdelerkap zag ik dit
linksonder is de verdeler beschadigd zo te zijn, hij is niet scherp meer maar stomp.
Re: Chevy stinkt
Deed mijn foto het niet?
Re: Chevy stinkt
Omdat wilf de link nogmaals plaatst dacht ik dat er iets niet goed was gegaan.
Re: Chevy stinkt
Hier doet hij het niet dus vandaar de directe link, ik wist niet dat hij het elders wel deed.
